Witam..
wydaje i się że ato nie ciągnie tak jak powinno..proszę o pomoc w odczytaniu logów.
logi dynamiczne:
http://vaglog.pl/log_254079.html
http://vaglog.pl/log_254078.html
http://vaglog.pl/log_254077.html
http://vaglog.pl/log_254076.html
Witam..
logi dynamiczne:
Przepływka do wymiany.
Nie wywala błędów??
Przeplywka zdechla. Powinienes miec przeplywy na poziomie ok 180g/s a masz ok 110. O wiele za malo. Jak przeplywka to tylko nowe ori.
Nie wywala żadnego błędu...tylko wydaje mi się ze za słabo sie zbiera....tak jakby turbina za słabo słuchała...
U mnie tez bledow nie bylo a przeplywka raz czytala tak a raz siak. Zmien przeplywke na nowa ori lub bosch i powinno byc po problemie.
Ok dzięki...jak wymienię to dam znać czy pomogło....pozdrawiam...
Kończąca się przepływka powoduje tak mocne cofanie zapłonów?
OkBo u mnie przy padniętej przepływce były same zera jak dobrze pamiętam. Ale jak widać co przypadek to inny
Najwidoczniej. Wszystko masz w moim watku. Niestety pierwsze vaglogi nie istnieja juz ale pozniejsze wciaz sa.
http://www.klubtt.pl/showthread.php?...pretacje-logow
Dzięki za pomoc...przepływka wymieniona różnica jest przedewszystkim na wyższych obrotach...jak tylko będę miał chwilę to zrobię logi i wrzucę do kontroli....
Zalozyles przeplywke ori??
Przeplywomierz tylko Boscha,żadne zamienniki.
Orginalna boscha...
