Tak, obudowa ori ic jest z tworzywa.
Tu fotka jednego z ori ic w 1.8t 225km
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 10-03-2016 o 16:23
Prawy jak zagladasz pod maske czy jak siedzisz za kierownica??. Dla mnie powinien byc uszkodzony ten od strony przepustnicy. Z tego po drugiej stronie kawalki raczej nie mialyby szans przedostac sie przez ic kolo przepustnicy i dalej do silnika. Chlodnica nie puscilaby takich duzych kawalkow. Tak czy inaczej jesli ic jest zdeformowany to byc moze i nieszczelny i to moze wplywac bezposrednio na dynamike silnika. Gdy sprawdza sie szczelnosc przewaznie slucha sie pod maska a tam gdzies przy ickach juz niekoniecznie. Sprawdz ten intercooler. Wymontuj i sprawdz czy trzyma cisnienie. Tak dla pewnosci
Ps. Moze zaslep dokladnie jeden dolot (grubsza folia i opaska metalowa) i w drugi podaj cisnienie, icka zamocz w wodzie tak zeby nie nalalo sie do niego i patrz czy ida bable powietrza.
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 10-03-2016 o 16:59
prawy czyli ten od strony psasazera
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Sprawdz intercooler ktory jest podejrzany. Wiesz, moglo byc tak ze ten od przepustnicy rozpadl sie na kawalki i zostal zastapiony uzywka.. takie plastiki nie wziely sie w glowicy ot tak.
A nie wpadło ci nic jak robiłeś łańcuch w głowicy ? Te plastiki są żółtawe a tak cooler nie wygląda...
Raczej przez kolektor ssacy by nie wpadly gdy robi sie lancuch rozrzadu, a innej drogi nie ma. Trzeba wziac pod uwage ze mogly jezdzic juz tak nie wiadomo jak dlugo, a plastik pod wplywem temp zmieni kolor.
Dokładnie, przy wymianie łańcucha nie zdejmowałem kolektora ssącego bo nie ma takiej potrzeby. Na pewno elementy te siedziały tam zanim kupiłem auto.
Ale na komputerze ciśnienie doładowania mam dobre więc nieszczelność odpada. Poza tym,deformacja o której wspominałem to raptem kilka mm.
Przez pokrywę zaworów - nie ma takiej możliwości
Tyle czasu,jeszcze auto nie ogarnięte???nadal mocy niema?
Gregor wcześniej napisał sprawdź osprzęt,sprawdziłeś/??
Ostatnio edytowane przez matimati ; 11-03-2016 o 10:45
sprawdzilem
Inaczej zapytam ,jak jedziesz autem i wciskasz pedał gazu,jak auto sie zachowuje??
Sprawdziłeś każdy przewód nawet te pod kolektorem???
Ostatnio edytowane przez matimati ; 11-03-2016 o 10:57
normalnie ale moc jest rozwijana liniowo bez wyraznego wzrostu mocy po przekroczeniu 3k rpm
Błędów brak tak???
zadnych bledow.
A sonde sprawdziłeś masz ori???
