Moze sie komuś przyda
https://www.youtube.com/watch?v=THZxWmF4u-A
Super link! Prosto, latwo i przyjemnie
Bardzo fajny dzięki za link .Ale mam pytanko ,w jakim celu po bezbarwnym jeszcze raz to przejechał papierem ?
Using Tapatalk
A możesz polecić Kamil jakąś pastę bądź mleczko bo nie ukrywam że zainspirował mnie ten filmik do działania .A bezbarwny też jakiś specjalny musi być czy taki do plastików się nada
Using Tapatalk
Kazda lekkoscierna pasta polerska, nawet glupi automax czy tempo. Mleczko "szary" 3m, pasta farecla 3g.. oba produkty docierac na mokro. szczerze to nawet CIF do "kuchenki" tez z dodatkiem wody poleruje ale to juz oczywiscie jako ciekawostka
Bezbarwny do plastikow.
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 22-02-2016 o 00:22
Polecam https://www.youtube.com/watch?v=uqOKmZ9mMfc oraz inne materiały w tym kanale. Dobre porady autodetailingu, krok po kroku.
Co do lamp - lepiej użyć polerki mechanicznej, a jeśli ręcznie to już nie okrągłymi ruchami, a prostopadłymi. Zwróć uwagę na rogi - najwięcej będziesz pracował na powierzchni środkowej, a rogi będą zaniedbane. Czy ręcznie czy polerką - ważne, aby powierzchnia była mokra i aby nie pracować zbyt długo w jednym miejscu, aby powierzchnia się nie przegrzewała.
Ja bym się w ogóle w ten bezbarwny nie bawił.
Sam polerowałem lampy i żadnego lakieru nie używałem.
Klosz na początek potraktowałem papierem 600 albo 800 (nie pamiętam już), a potem kolejno gradacjami aż do 2500/3000. Najlepiej szlifować naprzemiennie, np. papier 800 ruchy poziome, papier 1000 ruchy pionowe, itd... ładnie widać wtedy czy usunęliśmy ślady po poprzedniej gradacji.
Na koniec klosz wypolerowany maszynowo pastami Menzerny (400 , 2500 , 4000) na różnych padach. Ręcznie idzie się zajechać przy polerowaniu.
Wynik końcowy:
Co jakiś czas na lampy nakładam wosk FK 1000p, zmatowień na razie brak.
Pastę Tempo albo G3 bym odpuścił. Więcej szkód niż to warto.
Jakiś czas temu kupiłem lampę kolegi Kwariat z kloszem w tragicznym stanie. Miałem wrzucić jakiś poradnik ale nie ma kiedy się przybrać.
Akurat w przypadku lakierowania po polerce zwiększasz twardość zewnętrznej części. Lampy Fabrycznie są pokrywane twardą powłoką, przy polerowaniu usuwasz ją. oczywiście lepszy by był Klar( lakier bezbarwny) z utwardzaczem, ale taki w sprayu też będzie twardszy od poliwenglanu.
Super wyszlo! Polerka mechaniczna jak najbardziej, chodzilo mi bardziej o pasty "na reke" mowiac o farecli G3 czy ogolno-dostepnym Tempo. Mleczko 3m bylo odnosnie zapytania. Tak czy inaczej ja sie sugerowalem polerka lakieru bezbarwnego nie plastiku, bo to zupelnie inna twardosc powierzchni polerowanej.
Kolega 4mario ma racje, spolerowany poliweglan zmatowieje z czasem bo tak naprawde naruszamy jego zewnetrzna powloke. Lakier bezbarwny jest wyjsciem z takiej sytuacji chyba ze pamietamy o tym i chce nam sie co jakis czas "przeleciec" lampy profilaktycznie jakims specyfikiem.
Samo polerowanie sprawdza się, ale trwalsze jest lakierowanie. Po prostu.
Dobrze to niech ktoś jeszcze powie no ma celu położenie lakieru bezprawnego a później spolerowanie go.? Rozumiem że po spolerowaniu tego lakieru nie nakładamy go już ponownie tylko mleczko bądź pastę ? Bo tak to rozumiem chyba ze jest inaczej
Using Tapatalk
Lakier kładziesz w celu ochrony klosza przed promieniami UV i uszkodzeniami mechanicznymi.
Ja w celu ochrony przed UV nakładam wosk bo nie mam nałożonego bezbarwnego.
Po polerowaniu nie "szprejujesz" drugi raz Polerujesz po to by uzyskać jak największą przejrzystość.
