Jeśli masz czujnik z którego bezpośrednio wychodzi długi kabel (jak się domyślam) to wystarczy po prostu uciąć kabel blisko czujnika (ale nie za blisko) i przylutować jakąś dobrą uniwersalną wtyczkę /gniazdo. Dobrze żeby była wodoodporna a jak nie to sam to możesz zabezpieczać jakimś prostym sposobem...
U mnie wtyczka była w czujniku i po prostu wpinany jest kabel
Miejsce na czujnik ciśnienia jest na górze tej części do której przykręcasz filtr oleju, widać mniej więcej na mojej fotce.
Mam dodatkowo kolanko 90* bo czujnik z wtyczką nie zmieścił by się przykręcony w pionie.
Fabrycznie jest tam wkręcona zaślepka którą powinieneś bez problemu zobaczyć jeśli i u Ciebie jest.
Korek do miski kupiłem i akurat były z gwintem jaki ma mój czujnik, myślę że nie ma sensu ciągnąc tego z USA bo możesz sobie zrobić ze zwykłego korka . Przewiercić, nagwintować, delikatnie powiększyć otwór od strony miski i gotowe
