To że nie było błędu dwa tygodnie temu to nie znaczy że nie będzie go jutro lub po jutrze. Nie wiem czy to ci w czymś pomoże ale odepnij klemy od Aku na jakieś pół godzinki być może błąd ESP zniknie.Kiedyś miałem podobnie z tym ze pojawiał mi się podczas jazdy a po ponownym uruchomieniu Auta juz się nie świeciło ale za jakiś czas znowu się pojawił ,wiec zrobiłem taki zabieg i pomogło.Co do temperatury to nigdy w życiu nie może wskazówka być na 120 st i na pewno nie jest to przypadłość TT .Sprawdź na kanale 49 na klimatronicu jakie masz wskazania temp lub vagiem jeśli tam będzie ok to prawdopodobnie poszedł ci silniczek od wskazówki
Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 16-02-2016 o 00:43
Using Tapatalk
