Sprawdziłem rezystancje dwóch czujników:czujnik możesz sprawdzić miernikiem, na forum a6 kolega podaje w jakich wartościach powinny się znajdować wskazania
Styki 1i 3 – czujnik G62 – przy temperaturze pokojowej 20 st powinien mieć rezystancje ok. 2,2 – 3 kΩ, a styki 2 i 4 – czujnik G2 – ok. 1 – 2 kΩ.
temperatura otoczenia ok 23 stopnie.
Stary czujnik który był w aucie:
Piny A, B -> 974 Ω
Piny C, D -> 1778 Ω
Nowy który kupiłem w hurtowni:
Piny A, B -> 974 Ω
Piny C, D -> wartość nie jest wyświetlana ciągle i skacze od 1357 Ω, 1549 Ω, 1983 Ω
Czujnika nowego z ASO nie sprawdziłem bo jest na aucie, ale jutro dzwonie do Audi i będę reklamował z tego względu że dziś jechałem i temperatura przy jeździe na autostradzie utrzymuje się na 97, a przy jeździe spokojnej poza autostradą aż 107 co jest dla mnie absurdem i tak na pewno nie powinno być.
Wszystkie wartości były sprawdzane na klimatroniku.
Byłem w ASO i stwierdzili że czujnik temperatury działa poprawnie i zestaw liczników przekłamuje (do regeneracji), w sumie i tak muszę wymienić FISa więc jutro jadę na regenerację licznika i wtedy się okaże czy to jest przyczyną. Przy okazji załapałem się na akcje serwisową i wymienili mi cewki za darmo.
