Sprawdzę potem jak będę w garażu.czujnik możesz sprawdzić miernikiem, na forum a6 kolega podaje w jakich wartościach powinny się znajdować wskazania
Styki 1i 3 – czujnik G62 – przy temperaturze pokojowej 20 st powinien mieć rezystancje ok. 2,2 – 3 kΩ, a styki 2 i 4 – czujnik G2 – ok. 1 – 2 kΩ.
jeśli tak sprawdzisz to będziesz miał pewność co do czujnika.
Jak temp na klimatroniku wpadnie na 80~81 to wskazówka idzie do 90.na zegarach też widać, że temperatura rośnie czy tylko na vagu i klimatroniku? załączają się wentylatory gdy temperatura wzrośnie ?
Różnice na zegarach widać tylko wtedy jak spadnie poniżej 80 i jak wpadnie na 100. Pomiędzy tymi wartościami jest stałe 90. Wentylator włącza się ok 96 lub więcej, ale muszę to jeszcze zbadać dokładnie (tylko wtedy jak na vagu engine tak się pokaże).
98 na dłuższym postoju pod garażem, a reszta wartości na światłach. (wskazania klimatronika, na zegarach stoi stabilnie na 90) wskazówka rusza się dopiero jak będzie 100 .Skoro podczas jazdy temp jest ok a na postoju rosnie to przeciez tak ma byc .Zalezy jeszcze jak dlugi jest to postoj i jak szybko dochodzi do tych 98 st .Przy jakiej temp zalacza ci sie wentylator ?
