Witam
czy mógłby ktoś wysłać mi link z kablem, który obsłuży program VCDS - w rozsądnej cenie
niestety VAG-KOM mój komputer nie obsługuje, nie ma mowy o żadnych nakładkach XP mode, może wyjściem będzie właśnie ten program
Witam
Jaki masz system??
Mam sterowniki do win xp, 7, 8.1 do interfejsu usb vag kkl + pelna wersja vag 311.2
Moge wyslac na email jak cos![]()
http://www.e-service.info.pl/VAG002.html
Ten powinien się nadać
Mogę ci odsprzedać mój vcds 12.12.3 całą grupę vag robi do 2014 roku.
Działa na win xp vista windows 7,8 windows 10
system win 7 x 64, niestety okazuje się po paru latach, że ma kiepski procesor i nie obsłuży nakładki xp, wszystkiego już próbowałam - zresztą sterowniki na 8.1 i vag mam od AdcidTT, program na kabel nie wychodził ale ściągnęłam od sprzedającego kabel - klapa, z pracy wzięłam sprzęt z win 8.1 doszłam do otworzenia programu lecz nie mogę zrobić nie wiem czemu testu, robiłam zgodnie z odczytanymi wskazówkami na Formu TT, innych Audi i z Google. Wyświetlał mi się komunikat, że porty są OK, interfejs raz 0 innym razem 3 a dalej komunikat o konieczności dokończenia synchronizacji. Co dziwne, po ponownym odpaleniu kompa wszystko muszę zaczynać od nowa, nie odczytuje sterowników kabla. Zastanawiam się czy to nie wina kabla. Mam jeszcze inny interfejs bezprzewodowy na bluetooth iCar OBDII z programem sdprog - porażka. Odczytuje zegary i podstawowe parametry auta a błędów nie, choć były odczytane na sprzęcie diagnostycznym w warsztacie - bez komentarza dla sprzedającego
Jeżeli ktoś ma pomysł jak uporać się z vagiem na moim sprzęcie to chętnie zastosuję i podzielę się efektami pracy.
No i dzięki wszystkim, którzy odpowiadają![]()
Kabel vag kkl, sterownik pod system i powinno dzialac. Wszystkim co wysylalem do tej pory hula i gwizdze
Link do kabla:
http://allegro.pl/interfejs-diagnost...961534714.html
Sterowniki Pani juz mapozdrawiam!
niestety nie umie![]()
nad czym ubolewam
do RoGaS - zerknij na PW
prędzej zadziała vag na 32b niż 64b![]()
zapewne tak, niestety mam dostęp tylko do sprzętu 64
Witam.
Też mam taki kabel (20zł) podany z linku i vag kkl od " AcidTT "
Na W7 - 64bit nie działa, ale na XP-32bit działa i jest to Full Ver. Może działa na W8.1 ale nie potwierdzę.
Nie ma co się bawić w jakieś nakładki, jest trochę przy tym zabawy.
Może ktoś ze znajomych ma jeszcze laptopa z XP, to można pożyczyć. Ja tak uczyniłem.
Pozdrawiam.
Ja na win 7 zainstalowałem vcds lite 1.2 i wszystko działa![]()
ja także zakupiłem kabel do diagnostyki od Viakena ale konieczne było przejście z systemu 64bit na 32bit (ale cały czas win7) i działa zarówno vcds jak i vag pełna wersja![]()
Win7 64 bit nie nadaje sie pod vaga . Sam mam z tym problem .
na 7 x64 pięknie idzie VCDS - wchodzący w temat bez fachowej wiedzy niestety muszą ją uzupełnić, żeby mieć pożytek z tego programu
chylę czoła przed umiejętnościami ROGaS-a, człowiek jest nieoceniony
jeśli chodzi o waga to nie idzie na 7 x64, 8,1 x64 jak również 10 x64 - nie każdy komputer przyjmie nakładkę xp, można to sprawdzić korzystając ze strony Microsoft, w niektórych przypadkach trzeba liczyć się z "grzebaniem w biosie" żeby zainstalować nakładkę xp, kompy z xp należą do rzadkości choćby z tego powodu, że zamknięto proces pomocy technicznej tego systemy operacyjnego
na powyższych systemach z 32 bit nie sprawdzałam - brak dostępu do takiego sprzętu
dlatego zanim podejmiemy decyzję o zakupie interfejsu trzeba wiedzieć, jaki program obsłuży nasz komp
w innym przypadku zaczniemy tworzyć prywatną kolekcję kabli![]()
