u mnie też tak był tylko u pasażera winą była rozłączona wtyczka pomiędzy kabiną a drzwiami.
Ja mam podobny problem z szybą dopiero się opuszcza jak poruszam zamkiem na otwartych drzwiach z lewej strony a prawa przeważnie się otwiera ale zdarzy się że się nie uchyli
Czy taki mikrostyk będzie ok?
http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-ro...888262687.html
Panowie mam problem. Otóż prawa szyba się samodzielnie uchyla podczas jazdy. Reszta działa jak do tej pory w porządku. Poprostu jedziesz a tu myk szyba uchyla się o 1 cm i myk za chwilę się zamyka i tak w kółko.
Wymień mikrostyk, zobaczysz czy pomoże.
Witam ponownie
Mikrostyk wymieniony, szyba opuszcza się prawidłowo, jednak teraz po otwarciu drzwi czy wyjęciu kluczyka nie zapala się lampka w podsufitce.
Ktoś miał taki problem?
Proszę bardzo, moje juz przyszły i czekaja na wymianę
http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-ro...151575077.html
Trzeba te mikrostyki z allegro składać z oryginalnymi czy powinny normalnie działać bez takich przeróbek?
Myślę, że dałoby radę, ale podejście jest dosyć niewygodne. Musiałbyś na pewno wyjąć zamek, uciąć stary mikrostyk i przylutować nowy (oryginalny jest szczelnie zaklejony). Przewodu też nie ma za dużo, więc musiałbyś go baaardzo szanować, żeby później dało się w ogóle nowy mikrostyk założyć na swoje stare miejsce.
