witam
sam tytuł mówi za siebie, nie mogę otworzyć samochodu pilotem. Z kluczyka i owszem, otwiera, zamyka, załącza się alarm. Myślałam, że to baterie ale nie. Bezpieczniki też dobre. Co zatem? I jak to zrobić, żeby działało?
witam
Miałem ten sam problem , odpiołem aku i bylo Ok
Czy chodzi o odpięcie akumulatora?
Ostatnio edytowane przez ameri ; 30-01-2016 o 18:36
Dzięki. Będę próbować.
Niestety nie pomogło. Może jakiś inny pomysł?
Jak masz drugi kluczyk to wloz w stacyjke i spusc szybe w dol. Daj zaplon i zamknij drzwi stojac na zewnatrz auta. Wloz kluczyk z pilotem ktory nie chodzi w zamek drzwi kierowcy. Zamknij manualnie zamek i trzymajac w pozycji przekreconej nacisnij i przytrzymaj klawisz otwierania. Auto mignie i powinno dzialac. Jesli nie daj znac.
niestety mam jeden kluczyk. użytkuję auto od niedawna i nie zdążyłam dorobić drugiego. Jak tylko dorobię to zastosuję instrukcję i się odezwę z jakim skutkiem. Dziękuję i pozdrawiam
Weź kluczyk. Zamknij auto z kluczyka i przytrzymując w pozycji zamykającej naciśnij przycisk zamykający auto na pilocie, auto powinno potwierdzić zaprogramowanie kluczyka światłami kierunkowskazów. Jeśli to nie pomoże to spróbuj zrobić to samo w pozycji otwierającej zamek.
Spoko. Dorob sobie kluczyk jak najszybciej tak wogole to uzywaj szukajki zanim zalozysz nowy temat. O takich problemach bylo wielokrotnie pisane. Jak ktos inny nie zwroci Ci uwagi to zrobi to admin tak czy inaczej daj znac jak ogarniesz kluczyk.
W szukajce wpisz "programowanie pilota", "programowanie kluczyka", "dodawanie pilota", "dodawanie kluczyka". Daj znac jak poszlo nawet jak sie uda. Pozdro!
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 30-01-2016 o 19:58
dzięki za cenne wskazówki, postaram się dostosować i oczywiście dam znać jak poszło
Niestety przekręcanie kluczyka w zamku i naciskanie przycisków nie pomogło. Ale dzięki za wskazówkę, może komuś w przyszłości się przyda. Mam wrażenie, że coś nie wytrzymało najmroźniejszej nocy czego skutkiem jest gmeranie w zamku kluczykiem
Ostatnio edytowane przez ameri ; 30-01-2016 o 20:04
Oczywiście
Sprawdź w Vagu błędy bloku 35- centralnego zamka lub 45-modułu komfortu.
Czyli wizyta u mechanika lub zakup interfejsu?
