Zuczek, boost jest 1.4bar, w peaku jest chwilowo 1.5
filmik jakis tam zmontowałemnie działa na urządzeniach mobilnych)
FILM:
https://www.youtube.com/watch?v=_HOcQeem3iY
była tez modernizacja audio ( to cud ze przez ponad rok nic przy nim nie grzebałem!)
Wpadł 3-ci piec - Gienek 2x180@4 (tymczasowo na testy do zasilenia sekcji wysokotonowej) oraz subbas'y wymieniłem na wersje z korektorem fazy i nieco wiekszą średnicą - 12" w klozecie 35L na głosnik strojone na ok 43hz.) Jest wiecej miechą i lepszy speed ale troche mniej zejscia. Jeszcze nie wygrzane dobrze wiec sie nie wypowiadam tak do końca
moc uległa podwojeniu a hamulce zostały seryjne - czas to zmienić. Kupiłem takie oto hebelki z pływającymi tarczami 370mm. na tył cały czas poluje na zaciski od tts/ttrs/vr3.2 310mm
Spadł snieg( i w zasadzie jeszcze tego samego dnia stopniał i zrobiłą sie plucha) wiec postanowiłem sprawdzić czy z napędem aby wszystko OK... Jak najbardziej OK)
FILM:
https://youtu.be/h8Gt3CYtELY
no i kropka nad "I" w projekcie i wiesenka na torcie czyli nowa pokrywa silnika od TTS FL oraz alu korek oleju od audi R8. Dzięki koledze Wottka , montaż przebiegł sprawnie, szybko i bez uszkodzeń. Wielkie dzięki za pomoc!
oraz coś o czym wczesniej zapomniałem wspomnieć czyli: Zegary od TTS, Gałka S-tronic od TTS z białą nicią, kierownica TTS z białą nicią, daszek skorzany z białą nicią. są jeszcze listwy przyprogowe z logo TTS ale tylko prawa bo lewej jeszcze nie dostałem w dobrej kasie wiec czekam na okazje. natomiast za prawą bardzo dziękuje koledze HUMIDOREK.
Do zrobienia został mi tylko
- zawias - będzie KW DCC - czyli gwint z możliwościa płnnego utwardzania z poziomu guzika przy konsolu lub smartfona (0-100%) taka rozbudowana wersja magnetic ride'a z dodatkiem gwintu i możliwościa dowolnej nastawy twardości dla każdej z osi osobno. generalnie - bajka. Tylko cena troche zaporowa.
-RNSE, lub inna alternatywa w postaci chinczyka z androidem lub carPC
-nowe opony letnie
-swap reszty kratek nawiewu od S3 8V(narazie jest tylko jedna :P )
-customowe podswietlenia (wnetrza i detali), szczegółów narazie nie zdradzam ale będzie KOT!
-upalanie,cieszenie sie z jazdy i przejazd AuTTkiem po południowej cześci europy - planuje tripa na koniec sezonu letniego 2016.
-swap na VR32 Turbo w 2017.
Instagram:
https://www.instagram.com/audi_tts_by_asikson/
