Witam wszystkich, chcialem zapytac co myslice o oleju MOTUL 300V POWER do Audi TT 8J 3.2 250km
Czy ten olej nadaje sie do tego silnika? Glownie jezdze po miescie, ale bardzo lubie ostra jazde))
Dzieki z gory!
Dzieki z gory!
Do tego silnika powinieneś stosować olej 5w30 i taki stosuj.
Napisałem że 5w30 można 5w40 ale w seryjnym silniku to przerost formy nad treścią, ja 5w40 stosuje przy 3.2Turbo.
to w koncu 5w30, czy 5w40? jeszcze jedna sprawa, na stronie motul jak sprawdzilem jaki olej mi polecaja, to wyskoczyly dwa oleje 8100 jeden X-CLEAN drugi X-CESS.
jak sprawdzilem te oleje maja inne parametry, jak myslice ktory jest lepszy?
na pewno 5w40 lepiej niż 5w30 skoro lubisz upalać. Akurat ten 8100 jest 5w40 i ważne aby był oryginalny. X clean może być jeśli wcześniej rzadko zmieniałeś olej.
mam ten samochod od 2 tygodni i bede zmienial olej po raz pierwszy i nie chce nalac zadnej lipy. dzieki za odpowiedzi
Ja polecam Liqui Moly 5W40 Synthoil High tech, wcześniej płukanka i będzię git![]()
5w30 lub 5w40 od sprawdzonego dostawcy tyle w temacie
Wysłane z mojego ASUS_Z00ED przy użyciu Tapatalka
3.2 są czułe na zmianę oleju. Rolki prowadzące łańcuch rozrządu potrafią padać. Na stronie http://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=229567 opisano dlaczego w tym silniku zmiana oleju jest tak ważna. Bardziej doświadczeni koledzy z UK radzą abyśmy zmieniali olej co 10k a nie 15. Ja się tego trzymam.
Racja co 10k wymieniać ją tak robię.
Liqui Moly, Motul albo Valvoline, lepkość taka jak koledzy wyżej podali, uczulam jednak na to aby zwrócić uwagę czy olej jest na 100% oryginalny bo z tego co się orientuję to na rynku jest sporo podróbek m.in. Motula w mega okazyjnych cenach.
Sam używam Liqui Moly i polecam. Możesz go zamówić u wiadomego kolegi na forum. Będziesz miał gwarancję że ORI cena też ok.
Nie jestem zupą pomidową żeby mnie wszyscy lubili
Panowie, pozwolę sobie trochę odgrzać kotleta. Nie poruszane były tutaj przebiegi.
Moje 3.2 ma blisko 200 tysięcy, czy nadal bezpieczne jest zalewanie go 5W30, czy trzeba by zalać coś innego?![]()
