Jak w temacie kupie Alternator sprawny najlepiej z kołem pasowym
Using Tapatalk
dzizas wiewioraandrzej! co tam sie dzieje u Ciebie? jakas zla passa normalnie.. co sie podzialo? opisz objawy..
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 13-12-2015 o 01:05
Jakiś rok temu był robiony bo strasznie wył i teraz po mału zaczyna się to samo , wiec chyba trzeba wymienić
Using Tapatalk
Spokojnie, nie ma tragediijezeli wyje to masz lozyska do wymiany. w sumie az dwa
nie musisz wymieniac calego alternatora. jezeli sam sobie nie poradzisz to daj auto do chlopaka co wymienial Ci silnik. rozbierze alternator spokojnie, kupisz lozyska za doslownie pare dych i po sprawie. lozyska kup SKF, to bardzo dobra firma. wymiana sama w sobie nie jest zbyt skomplikowana. sprawdz za jednym zamachem regulator napiecia czy ma szczotki w dobrym stanie, jak nie to go wymien (rowniez to nie jest zbyt droga sprawa), oraz komutator czy nie jest ''wyciety'' przez szczotki. jak bedziesz mial go na luzie i bedzie w dobrym stanie to przeplukaj dokladnie rowki (np. wd40) z pylu po szczotkach. i wszystko. robilem taki zabieg wielokrotnie w roznych autach i jak podzespoly byly git to alternator hulal az milo. powodzenia!
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 13-12-2015 o 05:45
