Pokaż wyniki od 16 do 30 z 43
Wątek: [red5555] Audi TT Roadster Quattro 2000r
  1. #16
    Awatar red5555
    Sep 2013
    Danzig
    217
    seria zdjęć z montażu właśnie z myślą o dziale "zrób to sam" jest zrobiona !
    chcę tylko chwilę się nacieszyć i potestować czy nic się nie dzieje
    no i ponownie kolega Jerry okazał pomoc wariował mi wskaźnik temperatury płynu chłodzącego więc myślałem że licznik do naprawy... natomiast okazało się że jest niesprawny czujnik temperatury płynu chłodzącego - po wymianie wszystko gra i buczy
  2. #17
    Awatar Arttur
    8,861
    Cytat Zamieszczone przez red5555 Zobacz posta
    z wyłączonym oświetleniem praktycznie nic nie widać
    ewentualnie można się dopatrzeć bezbarwnej płytki grubości 2mm
    Tak, właśnie chciałem zobaczyć jak dyskretnie( czy niedyskretnie ) jest to widoczne i jakie jest wykończenie powierzchni. Ale jak planujesz pokazać wszystko w dziale ''Zrób to sam'' to poczekam cierpliwie.
  3. #18
    Awatar red5555
    Sep 2013
    Danzig
    217
    Dzięki uprzejmości kolegi Gigo, który wymodził i udostępnił stalowy montaż do montażu podłokietnika zamontowałem to cudo w swoim roadsterze:
    Jakość jak na chińczyka całkiem przyzwoita, kolor tworzywa bardzo zbliżony do oryginalnego wnętrza, eko skóra troszkę odbiega kolorem ale nie jest źle
    Opis montażu podłokietnika zamieściłem w dziale DIY.
    Jest już opis modu OSIR Orbit Gear made in Poland w dziale DIY
    Ostatnio edytowane przez red5555 ; 29-11-2015 o 01:41
  4. #19
    Awatar red5555
    Sep 2013
    Danzig
    217
    Przyszła wiosna więc nadszedł czas na małe modyfikacje i ulepszenia
    Dzięki uprzejmości kolegi Pawel-2005 zaszalałem trochę i zrobiłem Stage 1+2:
    1.Kompletny wydech zaczynając od DP 3cale, poprzez usunięcie katalizatora i wydech z kwasówki 2.5cala z fabrycznym przelotowym tłumikiem środkowym oraz końcowym tłumikiem sportowym Magnaflow - wolne obroty cisza ale potem jest nieźle...
    2.Wstawiony jeden duży FMIC zamiast fabrycznych SMIC`y
    3.Usztywnienie fabrycznego TIP`a i duży stożek Amsoil`a - nie powiem przyjemnie syczy przy przyspieszaniu !
    4.Nowe wydajniejsze wtryski Boscha 525
    5.Dodatkowa pompa paliwa Bosch 044 wpięta szeregowo
    5.Trochę nowego osprzętu: zawór N75, zawór DV
    6. Na koniec program i strojenie
    Trochę Paweł miał problemów ze strojeniem (opisał to w swoim temacie), które wynikały ze zbyt mocnej turbiny.
    Swoją K04 wcześniej regenerowałem (wymienione zostało żeliwo i wyważony wirnik) i powstała z tego niezła hybryda z doładowaniem 1.4 Bara
    Ale w końcu się uporał
    Przy okazji tuningu trochę porządków w silniku zostało zrobionych:
    Wywalenie pompy SAI i innego zbędnego osprzętu silnika
    Wpadły nowe świece NGK V-Line 37 PFR6Q i filtr paliwa Mann
    Zamontowany został Oil Catch Tank od Pro Perfecta
    Samochodzik ma 2 twarze: można się spokojnie niemrawo bujać w słońcu ze złożonym dachem z cicho pomrukującym wydechem albo dać niezłego czadu z wgniataniem w fotele i ogniem z wydechu włącznie
    W planie hamownia i sprawdzenie mocy.
    Jako że auto jeździ dość szybko a kontrolka od klocków hamulcowych się właśnie zapaliła więc kolejny zakup poczyniony i się właśnie montuje:
    Ostatnio edytowane przez red5555 ; 12-04-2016 o 20:39
  5. #20
    Awatar KrzysiuProgramista
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,346
    Nie no, wygląda to wspaniale!
    Jak myślisz, ile koni więcej zyskałeś? Albo w jakie moce celujesz?
    No i najważniejsze, te 3 cale nie powodują, że za głośno masz z opuszczonym dachem? Bo jak jeździłem z TTką z wydechem 3calowym to odczuwałem dosyć pokaźną różnicę w głośności, ale na to chyba ostatecznie wpływa też jaki jest na końcu tłumik
  6. #21
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    Na pewno teraz dużo fajniej jeździ! Chętnie się kiedyś złapię na jakimś zlocie, bo mamy w miarę podobne mody.
  7. #22
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    Też zamierzam wymienić FMIC u mnie, jednak chcę to zrobić sam bez spawania. Możesz pokazać jak poprowadzone są rury z drugiej strony oraz czy zostawiłeś spryski reflektorów ? Jaki rozmiar ic pasuje bez rzeźby w zderzaku i pasie ?
    Oraz jakiej średnicy są rury do ic ?
    Ostatnio edytowane przez mlody_mk2 ; 13-04-2016 o 19:53
  8. #23
    Awatar skatejol92
    Sep 2015
    Warszawa/ Tomaszów Mazowiecki
    148
    Gratuluje modów, pewnie banan nie schodzi teraz z twarzy
  9. #24
    Awatar red5555
    Sep 2013
    Danzig
    217
    Cytat Zamieszczone przez mlody_mk2 Zobacz posta
    spryski zostały działające
    na szczegóły techniczne może odpowiedzieć Pawel-2005 bo to on robił mody i to jego zdjęcia
  10. #25
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,507
    [QUOTE=red5555;232326]Dzięki uprzejmości kolegi Gigo, który wymodził i udostępnił stalowy montaż do montażu podłokietnika zamontowałem to cudo w swoim roadsterze:
    Witam.
    Jesteś jedyną osobą, która pokazała czy też pochwaliła się zamontowany podłokietnikiem w TT na stelażu mojego autorstwa, a wysłałem ich 4 szt.
    Domyślam się, że nie było problemu z montażem ?
    Pozdrawiam i życzę wygodnej-komfortowej jazdy TT.
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 17-04-2016 o 10:02
  11. #26
    Awatar red5555
    Sep 2013
    Danzig
    217
    musiałem jedynie lekko dogiąć zaczep w podstawie stelażu tak aby trzymał się stabilnie po zamontowaniu.
    Wszystko się trzyma do dziś !
    Opis szczegółowy montażu tutaj:
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...C5%82okietnika
    Dziękuje jeszcze raz za stelaż i pozdrawiam !
  12. #27
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    A masz może info jaki rozmiar IC posiadasz, bo Pawel nie odpisuje...
  13. #28
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    Niebieski
    1,006
    550 x 230 na 99,99%
  14. #29
    9,783
    Tak dokladbie taki fmic. Mniejszych raczej nie montuje
  15. #30
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    Ok, dzięki
  1. MK1 [8N] Sprzedam Audi TT 1.8t 225KM quattro 2000r.
    Przez skatejol92 w dziale Sprzedam - samochód
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 06-08-2017, 23:44
  2. Ubezpieczenie Audi TT MK 1 Quattro 225KM 2000r
    Przez jarex w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 15-11-2013, 13:33
