March zainwestuj w silikonowe przewody.
Dzięki za info a macie jakąś sprawdzoną markę filtra czy najlepiej zostać przy filtronie ??
Mann robi bardzo dobre filtry , nie wiem jak cenowo do Filtrona ale pewnie jakość podobna
Kilka dni temu mając autko na podnośniku odkryłem uszkodzenie odbojnic tylnych amortyzatorów :/
a pojechałem tylko sprawdzić co się dzieje z pompką spryskiwaczy reflektorów i dzisiaj troszkę się człowiek pomęczył ale udało się wymienić i pompkę i odboje z osłonami
Dzisiaj podłączyłem auto pod komputer i po teście silnika ukazały mi się następujące błędy:
1. zawór systemu odprowadzania par (N80) - zwarcie do masy
2. zawór regulacyjny ciśnienia doładowania (N75) - zwarcie do masy
3. zawór regulacyjny ciśnienia doładowania (N249) - zwarcie do masy
jak można zlokalizować te usterki i je usunąć ?? dużo z tym zabawy i czy taki zwykły śmiertelnik jak ja sobie z tym poradzi ??
Z góry dzięki za podpowiedzi w tej sprawie.
Ostatnio edytowane przez March111 ; 16-02-2016 o 20:39
Witam wszystkich
Mam takie pytanko dotyczące dyfuzora tylnego zderzaka.
Czy jest możliwość zakupu dyfuzora na wzór R32 z pojedynczym wycięciem na końcówkę tłumika ?? Przeszukałem już cały internet i zdjęcia czegoś takiego widzę ale do kupienia nic nie mogę spotkać.
Z góry dzięki za informację
Pozdrawiam.
Jest taka możliwość Napisz do Michała
http://www.klubtt.pl/showthread.php?...-rure-i-2-rury
Dzięki za info, dyfuzor już zamówiony
Dzisiejsza zmiana wyglądu mojego auTTka
Jeszcze raz dzięki michal26
Pozdrawiam.
Dzisiejsza wizyta na hamowni ukazała mi taki wynik
Czy jak na serie wynik jest zbliżony do poprawnego ??
Witam
Nadszedł czas na zmianę tarcz hamulcowych w moim autku. Zastanawiam się nad zakupem tarcz BREMBO - Xtra line. Ktoś coś miał z nimi do czynienia ?? Czy może polecicie coś innego ??
Pozdrawiam.
Panowie teraz pytanie z innej beczki czy montowaliście już kiedyś fotelik dla dziecka w TT na tylnej kanapie ?? Jeśli tak to może podpowiecie jakiś model który pasuje, bo ja już się przymierzałem do kilku i wszystkie są zbyt wielkie na tył :/ a zmiana auta jakoś mi się nie uśmiecha.
Przyszły właściciel auTTka ma dopiero 1,5 roku z przewożeniem brzdąca z przodu nie ma problemu ale jadę tylko ja i on, a jak chcemy jechać w trójkę to pojawia się właśnie powyższy problem :/
Panowie jest problem :/ komputer wskazał mi uszkodzenie zaworu N75, zaworek został zakupiony, wymieniony a tu poprawy nie ma. Błąd nadal się wyświetla, po skasowaniu i uruchomieniu autka błąd wyświetla się na nowo :/ o co chodzi ??
Sprawdź wiązkę, zacznij od wtyczki przy zaworze. Jaki opis błędu?
Opis błędu "zawór regulacyjny ciśnienia doładowania (N75) - zwarcie do masy". Wtyczkę sprawdzałem przed kupieniem nowego zaworu i wydaje się być z nią wszystko ok.
Zmierz omomierzem oporność samego zaworu i przyjrzyj się przewodom w okolicach tipa.
