no to nie tak do końca
nie wiem na jakich napięciach pracuje ten czujnik ale załóżmy ze skala jest 1-3volty i w tym przedziale mieści się wartość 0-2,5 bara, jeśli damy czujnik ze skalą 0-3 bary to ona nadal musi się zmieścic w przedziale 1-3volta.
czujnik wysyła sygnał 1,5v co sterownik odczytuje na 1,25 bara przy starym, a przy nowym 1,5 bara. ECu wtedy stara się korygować wartości, ale mu to nie idzie bo ciagle odczyty są różne, przez co może być falowanie doładowania.
Nie wiem czy jasno to napisałem i czy dobrze :P, ale o to mi chodziło
