dodam jeszcze tylko ze po takim czasie samo powinno też się odpowietrzyć. Ja tam jak składam to zawsze na sucho. Skręcam wszystko, potem odkręcam odpowietrznik. Lecą sobie bąbelki a potem kilka strzykawek płynu i działa. Lecz zdarzyły się przypadki ,że auto postało kilka dni i sprzęgło same się odpowietrzyło. Dodam ,że w tym wysprzęgliku jest bardzo duży zapas zakresu. Dlatego minimalne nie odpowietrzenie nie powinno powodować ,że tarcze są jeszcze ściśnięte.
Te objawy natomiast wyglądają jakby faktycznie sprzęgło kleiło i dlatego biegi nie wchodzą jak trzeba. Jeśli bieg nie chce wejść , to go nie wrzucaj, zgaś silnik i jeśli po zgaszeniu wejście płynnie to niema innej opcji jeśli to ,że sprzęgło nie rozkleiło...
