Witam, czy ktoś może mi powiedzieć jak wymontować licznik z audi tt 8n ? Nigdy nie wyciągałem licznika, więc nie wiem gdzie są śruby mocujące go itd a nie chce nic uszkodzić. Z Góry dziękuje za pomoc![]()
musisz na początku odkręcić śruby mocujące osłonę które masz pod kolumną kierownicy, łącznie z śrubami, które są przy bezpiecznikach. Po zdjęciu osłony nad kolumną bedziesz miał 2 śruby z dwóch stron licznika...odkręcasz, odpinasz licznik od kostek i masz![]()
Dzięki wielkieA miał może ktoś do czynienia z zepsutą wskazówką prędkościomierza ? Opadła na dół poniżej zera ( nie pionowo na sam dół tylko około dwóch milimetrów poniżej zera) i nie pokazuje prędkości. Obrotomierz, temperatura i paliwo pokazuje normalnie, przebieg normalnie się nalicza ale prędkościomierz ani drgnie. Miał ktoś tak ?
Raczej masz uszkodzony silniczek.
Napisz do kolegi JERRY, zajmuje się naprawą liczników
Jak nie wiesz z jaką prędkością jedziesz, to możesz sobie chwilowo podglądać ją na Climatronicu :P Kanał 17 z tego co pamiętam.
https://www.youtube.com/watch?v=gU6aiySTHpU
Dzięki bardzo![]()
Chudyyy pisz takie posty w ogólnym, dział "Zrób to sam" to nie miejsce na takie pytania o ile nie umieszczasz w nim opisu krok po kroku jak to zrobić.
Myślałem że skoro dział nazywa się "zrób to sam" to tu można pytać jak coś zrobić samemu.. Ale bd pamiętał na przyszłość![]()
Przeniesione i przy tej okazji zwracam się z prośbą aby pamiętać o nie zaśmiecaniu tamtego działu
