jest tylko nie moge sie tam dostac ... To jak to zrobiłeś?
podgrzeję mam problem odnośnie błędu 49 (z klimatronika) wskazuje -60 winny termostat czy czujnik dodam tylko że przez ostatnie dwa sezony zimowe wymieniałem już dwa razy termostat oczywiście ori ponieważ łapał temp 90*C i później spadała nawet do zera. Teraz dzieje się tak samo oraz auto zaczęło się szybciej nagrzewać pomimo niższych temp oraz wskazówka paliwa dziwnie się zachowuje (goni)
Przywitaj sie.
Moze byc wina termostatu,czujnika,licznika
Matimati czytaj uważnie przecież napisał ze na kanale 49 ma temperaturę 60 zt wiec co ma do tego licznik ?. Wymień czujnik temperatury najlepiej od razu dwa
Using Tapatalk
Tylko i wyłącznie czujnik temperatury. Może być zielony, może być niebieski....zależy jaki masz. Szkoda że wymieniałeś 2 razy termostat, być może niepotrzebnie Co do wskazówki paliwa, to trzeba to zweryfikować output testem licznika w VAGu. Być może jest silniczek do wymiany, sprawa do naprawienia
Pozdro,
Jerry.
No wlasnie ja mialem to samo i wina była w liczniku.
Woj1ek sprawdz na vagu jakie błedy,na odleglosc nikt
nic nie poradzi ci.
czujnik temp zmień i będzie po problemie.....termostat niema nic do tego :P
A najlepiej to się przywitaj na forum bo niedługo tego posta już nie będzie;/
Dzięki za zainteresowanie zamówię czujnik i wymienię
ps przywitałem się wczoraj na szybkości, ale wstyd byłem przekonany, że już to dawno zrobiłem
pozdro,
Mam pewien problem, na liczniku mam cały czas wskazania temperatury silnika w okolicach 70 stopni ale to mało biorę pod uwagę bo moje liczniki muszę dać do regeneracji, w klimatroniku w kanale 49 temperatura sie zmienia ale gdy silnik sie nagrzeje to pokazuje kolo 60 stopni cały czas, dziś postanowiłem sprawdzić vagiem, w instruments pokazywało ta sama temperaturę co w klimatroniku a jak chciałem sprawdzić odczyt z silnika i chciałem wejść w grupę 007 to nie pokazywało mi żadnych odczytów (puste pola), co jest przyczyna tego ze nie mogę zobaczyć tego odczytu ? To może być winna uszkodzonego czujnika temperatury ? Czy to co pokazuje na klimatroniku to może być prawdziwy odczyt ?
Witam
Nie chcę rozpoczynać nowego tematu dlatego pozwoliłem się Was zapytać: czy istnieje jakiś sposób na obliczenie po jakim czasie silnik powinien osiągnąć temperaturę 90stopni C, uwzględniając temperaturę otoczenia? Nie wiem czy to prawda ale słyszałem że w audi A6 (c6) 3.0 TFSi temperaturę 90 stopni w temp. zewnętrznej -10 stopni osiąga po 10 minutach na wolnych obrotach.
Ostatnio edytowane przez orr ; 17-01-2016 o 23:15
Szybkie pytanko Panowie
Zegary po naprawie, wskazówka temperatury leży na 0, pod VAGiem wskazóweczki równiutko, samochód się dogrzewa ładnie, pod VAGiem coolant temp. w dziale silnik 87-90C*, w dziale instruments brak odczytu.
Czujnik temperatury płynu?
Na to by wskazywało. Sprawdź dla pewności 49 kanał na klimatroniku
