panowie tego jeszcze nie było a mianowicie po ostatniej wizycie u mechanika i odlaczeniu akumulatora szyby ktore po otwarciu drzwi opuszczaly sie lekko teraz przestały to robic i analogicznie jak zamykam drzwi to sie nie podnosza mechanizm elektryczny dziala normalnie itd. tylko teraz aby opuscic szybe trzeba trzymac guzik od sterowania w doł lub w gore a wczesniej wystarczylo nacisnac przycisk w doł i szyba zjezdzala do konca sama co jest grane na vag-com nic nie pokazuje - zadnych błedów
kurna zagadka jakaś
