Da się to napewno... ja odpuściłem bo nie chcialem rzeźby. Nie napisales istotnej kwestii czy masz Quattro. Jeśli tak to wymieniasz puche końcową na tą od 225Q z końcówkami na dwie strony. Jeśli masz ośkę to możesz ominąć całe wgłębienie na zapas i pójść z końcówka od drugiej strony. Drugi sposób to poprostu podpinasz się jakąś rurką od głównego wydechu po lewej stronie, przeprowadzaz rurką zaraz pod blenda wydech na druga stronę. Miejsca jest naprawde malo. Drugi sposób jest wygodniejszy ale dochodzi kwestia spalin....jak będą dzielone pomiędzy końcówki
