Pilnie kupie kolektor wydechowy do 2.0 BWA.
Rozumiem że pod jakieś wielki turbo skoro zintegrowany Ci nie pasuje?
Nie. potrzebuje orginalny bo ten mam lekko pęknięty i chciałem od razu wymienić, ale widzę że spory problem z tą częścią, jak nawet w serwisi nie mają,na allegro jedna sztuka i sprzedawca mówi że NIE jest w bardzo dobrym stanie. Cóż dam do spawania,lepsze to niż nic.
A widziałeś kiedyś sam kolektor do BWA??
A zaskoczę was i na alledrogo jest jedna sztuka,ale sprzedający na moje pytanie "w jakim stanie jest kolektor" odpowiedział "panie tej części nigdzie pan nie kupie w dobrym stanie" więc w ciemno nie biorę. Wiem że bardzo ciężko z tym. Ale tylko grzecznie pytam.może ktoś akurat coś ma......Polska to kraj cudów.
Kolego Sebam kolektor i turbina w silniku BWA jak pisałem wyżej jest zintegrowany ze sobą i występuje jako jedna całość, jeżeli zmieniamy turbo na większe, wtedy są kolektory o większym przepływie z odpowiednią flanszą pod turbinę Tak że kolektor który kupisz nie będzie pasował pod twoje turbo bo po prostu nie ma jak tego połączyć.
Tu masz rysunek
No chyba że sprzedający rozebrał turbinę i proponuje Ci kolektor wraz z jej częścią gorącą.
http://allegro.pl/kolektor-wydechowy...574770666.html
Wiem kolego Zuczek o co Ci chodzi ale żyjemy w takim kraju że tu wszystko możliwe.liczyłem na może na to że jak komuś turbo się rozsypie to i może pomyśli i kolektor odsprzeda bo jest to część rozbieralna od reszty.
Temat uważam za zamknięty.
niech kolega wrzuci jak wygląda żeliwo. Skoro popekało to coś z nim nie tak bo to nie 1.8t ,że wszystko tutaj pęka;/
Trzymałem kilka takich turbin i żeliwo zawsze było w idealnym stanie..
Może nie z kolektorem a z autem, np wysokie EGT mogło go zabić, warto się temu przyjrzeć, bo leczenie przyczyn a nie skutków daje dopiero pożądany efekt.
Niestety zdjęcia nie zrobiłem a mechanik już zakłada, jedno pękniecie długości 5-6 cm ale w środku pęknięcia nie widać a drugie malutkie z 2-3 cm ale pęknięcie widać z dwóch stron.Pospawałem to,zobaczymy jak długo będzie ok. A o EGT pierwsze słyszę,jak to sprawdzić?
Panowie pytanie mam ja. Z tym kolektorem raczej problemu nie będzie aby podmieć z moim starym? http://allegro.pl/kolektor-wydechowy...574770666.html
