Wszystko znalezione na www.wak-tt.com
Adaptacja szyb
(gdy nie działa ich automatyczne domykanie i opadanie, nie opuszczają się lub zamykają automatycznie po jednym kliknięciu)
-Zamykamy szyby
-Włączamy zapłon
-Naciskamy przycisk zamykania szyby i trzymamy około 5 sec
-Naciskamy przycisk otwierania szyby. Po opuszczeniu szyby przycisk trzymamy jeszcze przez około 5 sec
-Naciskamy przycisk zamykania szyby. Po podniesieniu szyby przycisk trzymamy jeszcze przez około 5 sec
-Wyłączamy zapłon
Adaptacja przepustnicy
(Zalecana zawsze po odłączeniu akumulatora, polepsza reakcję przepustnicy)
UWAGI: - Silnik wyłączony. Temperatura płynu chłodzącego powinna wynosić od 5 do 100 stopni C, temperatura powietrza dolotowego mniej niż 100 stopni C Napięcie zasilające ECU> 11V
-Włączamy zapłon
-Uruchamiamy VAG-COM
-Wybieramy Select Control Module
-Wybieramy moduł 01-Engine
-Klikamy w Basic Settings - 04
-W polu Group wpisujemy wartość 060 i naciskamy GO
-Powinno wyskoczyć okno zamieszczone poniżej. Czekamy, aż wartość w Step Count osiągnie 8
-Naciskamy Done, Go Back, wyłąnczamy VAG-COM i zapłon
Kodowania Centralnego Zamka
(Umożliwia aktywacje i dezaktywacje takich funkcji jak:
- Otwieranie i zamykanie szyb za pomocą kluczyka przytrzymując przycisk otwierania, lub zamykania pojazdu
- Automatyczne zamykanie zamków po przekroczeniu 25km/h i automatyczne otwieranie po wyjęciu kluczyka
- Sygnał dźwiękowy przy otwieraniu lub zamykaniu centralnego zamka z pilota
- Jedno naciśniecie otwierania pojazdu na pilocie otwiera tylko drzwi kierowcy, dwa naciśnięcia otwierają obydwoje drzwi)
- Włączamy zapłon
- Uruchamiamy VAG-COM
- Wybieramy Select Control Module
- Wybieramy moduł 35-Cent. Locks
- Powinieneś zobaczyć okienko z napisem Soft. Coding w tym przypadku z wartością 07918 to kodowanie centralnego zamka
- Ściągamy program KEV_ST najlepiej stąd - http://www.wak-tt.com/vagcom/BaseCode.zip rozpakowujemy i otwieramy.
- W górnym okienku o nazwie Start Bese Code wpisujemy nasz Soft. Coding w tym przypadku 7918 i naciskamy Decode
- Zaznaczamy/Odznaczamy na liście funkcje które chcemy aktywować, lub dezaktywować
- Kopiujemy wartość z New Base Code w naszym przypadku 7854
- W VAG-COM naciskamy Recode - 07
- W okienku Software Coding (0-32767): wpisujemy nasz nowy New Base Code, WorkShop Code omijamy i klikamy Do It!
Odpowiedz z cytatem
