Dodam trochę bełkotu na naszym forum
Interesowałem się jak działa ten cud. Insert zwiększa przepływ... teoretycznie lepiej, ale kosztem jest ciśnienie. Fabryczne sterowanie oparte jest na czujnikach ABS. różnica w impulsach powoduje zapięcie układu i jest opóźnienie wynoszące około 0,6 sekundy. Więc..... czy hamowanie czy przyspieszanie nie ma znaczenia.I tak się zapnie(przy hamowaniu nie zawsze) . Być może w BLUE-sterowniku poprawiona jest komunikacja
, bo stary zaprojektowali jeszcze leśne dziadki nie znające PSP i X-BOXA
. Jeśli pompa ma nadmiar ciśnienia i program poprawiony, to musi lepiej działać
