Witam wszystkich, mam do wymiany przedni lewy i prawy błotnik. Czy jest to mocno skomplikowane aby wymienić samemu.?
Trzeba ściągnąć zderzak , koło , plastikowe nadkole . Wtedy masz dostęp do wszystkich śrub od wewnątrz 2 od strony drzwi które są zakryte dodatkową osłonką którą trzeba zdemontować 2 lub 3 z przodu i 3 śruby na górze błotnika widoczne po otwarciu maski .
Niby nie skomplikowane ale zależy jakie masz doświadczenie
Wielkie dzięki dam radę pytałem czy to możliwe w warunkach warsztatowych.
Jeszcze jeno pytanie Artturze czy wszystkie srebrne lakiery były lub są w jednym odcieniu ?
schemat rozmieszczenia śrub może pomóc![]()
Temat stary ale wypada mi podziękować, bo w przyszłym tygodniu będę się za to zabierać![]()
