Do ośki jest tańsze bo jest mniejsze i pewnie jeszcze się coś znajdzie, więc nie bój się że cena jest niższa bo tak ma być
Co do wysprzęglika to sam czekam na odp![]()
Jak już wymieniać sprzęgło to i od razu wysprzęglik, jak jest na wierzchu. takie jest moje zdanieTym bardziej, że nie kosztuje wiele w porównaniu ze sprzęgłem.
Tak , przy nowym sprzęgle - wymiana wysprzeglika jest konieczna oczywiscie dla quattro , FWD nie posiada wysprzeglika
No i wszystko jasne, sprzęgło od Valeo i wysprzęglik też wezmę od Valeo żeby był komplet![]()
Na kilku forach spotkałem się z wstawianiem do 1.8t sztywnego koła od 1Z i sprzęgła od G60. Czy takie coś pasuje do naszych silników i czy ma sens, czy lepiej kupić taki zestaw jak koledzy wcześniej pokazywali? Zauważyłem, że jest to dość powszechna praktyka na wielu forach, na zamianę dwumasu zarówno przy 1.8t jak i 1.9tdi.
Proste są dla szybkich aut a zakręty dla szybkich kierowców
https://www.facebook.com/SzefKuchniPodOrlem?ref=hl
pasuje do 5 gang
To była dobra opcja 5lat temu jak nie było jeszcze powszechnie dostępnych zestawów na jednomasie, obecnie jest tego pełno i w przystępnych cenach.
Czym warto jeszcze sie zajac podczas wymiany na jednomas ?
Planuje wrzucic caly zestaw na jednomasie od Valeo do tego wymiana oleju w skrzyni i nowy wysprzeglik,
rozmawialem ze znajomym, ktory pracuje w warsztacie i mowil zeby wymienc jeszcze jakis uszczelniac czy cos w tym stylu czy mozecie dac info co jeszcze warto tam powymieniac w osce?
Uszczelniacz wału silnika oczywiście, warto to zrobić.
Numer części to 038103085C jak się dobrze orientuje.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
a nie lepiej zrobic kolo custom cena okolo 1tys dobrac tarcze na sprezynkach obic kevlarem docisk na podwojnej sprezynie?? cena niewiele wieksza a zapas nm spory
nie lepiejJak bardzo chcesz to możesz stoczyć te koło co jest w zestawie i dać do wyważenia
Oczywiście trzeba wiedzieć gdzie można stoczyć aby nie było bum bo rozrywające koło zamachowe niszczy wszystko co spotka na swojej drodze:
Ale to przypadki ekstremalne jak ktoś przegnie i wybierze tam gdzie nie potrzeba..
Maly kotlecik ale dla potomnych zapewne sie przyda
Oto jak zachowuje sie szklanka wody w budzie na jalowym biegu po zamontowaniu kitu od Valeo.
W moim przypadku nie ma parktycznie zadnej roznicy w drganiach wzgledem seryjnego sprzegla z dwuamsa.
Filmik nagrany jakies 5 miesiecy po wrzuceniu zestawu.
