niestety dzisiaj nic nie udało mi się załatwić. Jeśli nie jutro to w piątek jestem umówiony na podpięcie pod komputer i mam nadzieję, że to tylko kwestia adaptacji, aczkolwiek mam dziwne przeczucie, że okaże się iż to w cale nie jest wina tego elementu który wymieniłem....a np. tego czujnika w kształcie litery U
Udało mi się dzisiaj podłączyć autko do komputera, ale niestety ze względu na ubogość wersji VCDS Lite za wiele zdziałać nie mogłem - a mianowicie nie można było przeprowadzić kalibracji czujnika.
Plusem jest to, że w blokach pomiarowych widoczne są już odczyty podczas ruchów kierownicą, więc jak wnioskuje nowy czujnik wraz z taśmą okazują się sprawne. Wcześniej diagnostyka robiona była na starym czujniku i na programie Delphi i w blokach pomiarowych mimo ruchów kierownicą widniało 0.
błąd 778 wciąż jest i po każdym jego kasowaniu powraca na nowo.
Panowie poprawcie mnie jeśli się mylę...wystarczy już tylko zrobić kalibrację tego czujnika i kontrolka powinna zniknąć, prawda?
