WITAM!!!!
FABRYCZNE RADIO ODMAWIA MI POSłUSZENSTWA! GAłKA OD GłOSU!
KOSZT NAPRAWY NA NOWY ELEMENT 250 Zł!
NAPRAWA STAREGO 50 ZłOTY TYLKO ZE JAK TEMPERATURY ZACZN¡ SPADAC USTERKA POWRACA!
WITAM!!!!
No mam chyba ten sam problem, ale nie wiem czy to od zimna, czy od wilgoci, której jest z rana dużo w samochodzie. ¦ciszam gałką a tu mi ryknie zaraz jakbym na imprezie byl
Chyba taki urok tego radia...
bithoven A nie masz opcji NEWS włączonej w radiu?
W sumie nie sprawdzałem, ale opcja ta chyba nie miałaby wpływu na regulację głośności przy odtwarzaniu CD? Poza tym, dzieje się to właśnie gdy są zimne poranki i temperatura w środku spada poniżej punktu rosy (auto niestety stoi na zewnątrz :/ ) i jest dużo wilogoci wewnątrz. Latem wszystko gra jak trzeba, a gdy robi się tylko zimniej, gałka zaczyna reagować właśnie hmmm po swojemu. Jest tak do "pierwszego" pokręcenia (np. tuż po odpaleniu samochodu z rana), po chwili wszystko wraca do normy.
Sprawdzę tą opcję NEWS, ale nie wydaje mi się, żeby to był z tym problem.
O TO WłASNIE TA WADA! JAK BEDZIESZ NAPRAWIAł TO ODRAZU NA NOWOM BO NAPRAWA ZA 50 Zł JAK ROZMAWIAłEM Z ELEKTRYKIEM JEST OK TYLKO NA CHWILE I POLECAł TAKOM METODE JESLI CHODZI O SPRZEDAZ AUTA A NIE NA WłASNY UZYTEK
A nie macie opcji SZUKAJ!najbardziej rozpowszechniony temat na forum
Witam wszystkichZamieszczone przez tadek0507
jak kupiłem swoją niunie to miałem ten sam problem, znalazłem gościa na allegro który naprawia. Wysłałem zrobil. okazało sie że winny jest procesor ktory zapisuje w pamięci cemos wartość głośności , komórka ma zdolnośc do zapisanai ok 10000 razy i pada. Koczt wymiany w granicach 120 zł. Gosc wymienia procesor i zczytuje oryginalny soft. u mnie śmiga bez zastrzeżeń. Link na strone allegro: http://www.allegro.pl/item449476081_...glosnosci.html
Wszystko pieknie tylko po co komus placic jesli ma sie forum Audi TT gdzie wszystko jest ladnie i przejrzyscie napisane?Zamieszczone przez dyzio217
Druga godzine szukam i znalezc nie moge![]()
Znalazlem w 3 minuty ( moze to kwestia wprawy) jednak wszystkie linki nie dzialaja bezposrednio i wymagaja szperania po forum A3
Mysle ze nikt sie nie obrazi jak zacytuje temat na naszym forum ..![]()
linki do fotek w pelnej rozdzielczosci :Zamieszczone przez petkov z A3 club.net
http://www.fotosik.pl/showFullSize.p...32a4e604f169cf
http://www.fotosik.pl/showFullSize.p...d2082b149346ac
http://www.fotosik.pl/showFullSize.p...f7f09736338eec
http://www.fotosik.pl/showFullSize.p...b3020a035ada43
http://www.fotosik.pl/showFullSize.p...e000f899af561c
Dziekowacja szukalem na naszym forum :P Czyli przez podgrzanie zapalniczka "resetuje" chipa?
E tam , 4 tematy z linkami do A3 byly na naszym forumMniejsza o to
Podobno ma to naprawic zimne luty , z opini tych co przeprowadzili zabieg wynika ze czasami pomaga to na jakis czas .
Tak czy inaczej mozna sie pobawic przed wydaniem kasy na inne radio lub naprawe ..
Taki zabieg pomaga na około 2 miesiąceprzynajmniej u mnie tak było
Czarne jest piękne
a czy ktos wie jak rozkodowac radio bo nie mam do mojego kodu i jak je wyciagne to juz bedzie po frytkach nie????
Witam ja wyprobowalem dzis i dzialazobaczymy jak dlugo
