Prześledziłem kilka podobnych wątków, ale większość miała problemy przy gazowaniu. Ja od paru dni mam lekkie (serio leciutkie) poszarpywanie, gdy silnik wkręca się z 2700 na 3000 obr/min. Gaz jest wciśnięty delikatnie, muśnięty wręcz, problem występuje tylko przy tak powolnej i spokojniej jeździe, na 2 i 3 biegu.
Zrobienie tego szybciej czy też dynamiczniej nie wykazuje, żadnych anomalii.
Wiem, że pada mi pompa paliwa, gdyż na 1/4 baku nawet w ciepłe dni jak były, musiałem zakręcić 2 sekundy. Świece wymienianie były 18 tys km temu. Przepływka pokazywała ostatnio 177g/s ostatnio jak ją sprawdzałem. Więcej grzechów nie pamiętam.
Podobno rocznik 1999 APX nie wykrywał jakoś dokładnie wypadania zapłonów, jak to kiedyś michał26 opisał - i czy tutaj może być problem z cewkami? Jakie jeszcze podzespoły powinno się sprawdzić?
Jakie logi zrobić aby sprawdzić co to takiego?
Odpowiedz z cytatem
