Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Wątek: Wymiana tulei tylnych wahaczy w Q225, Pytanie :)
    May 2012
    wawa
    287
    Witam
    Szykuje się do wymiany wszystkich tulei w tylnych wahaczach. Wszystko mam zamiar robić sam. Mam tylko pytanie jedno. Kwestia wymiany jednych tulei. Na rysunku zamieszczonym poniżej są wahacze poprzeczne oznaczone cyfrą 5. Z tulejami wewnętrznymi czyli od strony haldex'a problemu nie ma, natomiast po drugiej stronie tych wahaczy od strony koła, znajdują się tuleje, które są osadzone w wahaczu wzdłużnym, do którego jest bezpośrednio przykręcane koło. I o te tuleje mi chodzi. Rozumiem że muszę wyjąć cały ten wahacz żeby je wymontować. Tylko moje pytanie, jak ? da radę tam podejść prasą hydrauliczną taką dużą stojącą ?Może ktoś ma na nie jakiś sposób ? Bo powiem szczerze że nie mam pomysłu jak je wyjąć, zawsze można je wypalić, ale nowe i tak trzeba jakoś wepchnąć. Pozdrawiam
    Nazwa:  resize_image (1).jpg
Rozmiar:  45.5 KB
    Awatar Tunio
    Sep 2010
    Wawa/Karczew
    295
    kawałek odpowiedniej wielkości rury i wybijać (ja tak robiłem choć jest to uciążliwe, inaczej musisz ścigać wahacz). Potem możesz spróbować wsadzić tuleje do zamrażalki a wahacz rozgrzać czymś (palnik, opalarka ), powinno to pomóc w ich ponownym osadzeniu.
    Awatar Arttur
    8,863
    Wybijanie jest lekko ryzykowne bo jest prawdopodobieństwo skrzywienia lub złamania tego mocowania a nie ma tam aż tak dużo metalu .
    Ja akurat kiedy to robiłem u siebie miałem do dyspozycji uniwersalne ściągacze i któryś dopasowałem .
    W zasadzie taki ściągacz możesz zrobić sam , potrzebna są 2(5 cm) kawałki rury o odpowiedniej średnicy , 2 grube podkładki o średnicy trochę większej od rur i jedna odpowiednio długa i mocna śruba z nakrętką .
    Nie muszę chyba dalej tłumaczyć bo jak ktoś sam działa to powinien się domyślić Pozostaje tylko kwestia pomiaru potrzebnych średnic .
    Jeśli chodzi o montaż to sposób wykorzystujący zmiany objętości wraz z temperaturą może zadziałać bo tak montowałem u siebie łożysko w tylnym dyferencjale ( zmiana seryjnego na LSD ) .
    Poza tym jak już to chcesz zmieniać to wykorzystaj okazję i zakładaj nową wersję czyli gumową , starsze są na przegubie kulowym ...
    Kraków
    1,657
    Hej,
    piszczą i strzelają mi oringi/tuleje wahacza górnego tył w quattro. Dziś postaram sie u mechanika to ściągnąć i je wyczyścić, przesmarować, natomiast nie będę na razie wymieniać, ponieważ powiedziano mi, że trzeba to zrobić razem z całym wahaczem - niedostępne są same te tuleje. Chciałam się Was poradzić? Co polecacie? Nowy wahacz czy takie doraźne smarowanie?
    Awatar Tomasso
    Jun 2012
    Łódź
    995
    Jakiś czas temu u mnie też były te tuleje wymieniane. Z tego, co mi mechanik mówił miał do dyspozycji ściągacze, pewnie podobne, o których pisze Arttur. Także jak pokombinujesz to nie trzeba całego wahacza zdejmować.
    Kraków
    1,657
    Hej pomóżcie, bo mam wiele sprzecznych informacji. Zaznaczam że zawieszenie jest quattro.
    Chodzi o tulejki tylnego wahacza poprzecznego. Te tulejki, które są przy kole (wprasowane w wahacz podłużny - ten duży) (sztuk dwie na każdą stronę) są wymienialne. Zakupiłam z firmy febi bilstein. Z kolei te po drugiej stronie - od osi auta (powinno być ich sztuk cztery) oryginalnie występują tylko z całym wahaczem poprzecznym. Oczywiście liczę na to, że da się je kupić gdzieś odrębnie. Podajcie proszę namiary na te części - bo każdy mówi co innego, a w końcu i tak właściwej nie dostaję
    Liczę na kompetentne odpowiedzi
    Ostatnio edytowane przez Wilczyca ; 05-03-2014 o 15:35
    Awatar maciekk
    Nov 2010
    Wrocław
    2XX
    Niebieski
    217
    Hej
    Podepnę się do tematu. Czy tulejki w wahaczu (nr7 na rysunku), które znajdują się z jego lewej strony są do kupienia osobno czy tylko w komplecie z nowym wahaczem ?
    Nazwa:  wah.jpeg
Rozmiar:  57.6 KB
    Kraków
    1,657
    Da sie kupić tylko dobrze sobie sprawdź i dobierz nr części
    Awatar maciekk
    Nov 2010
    Wrocław
    2XX
    Niebieski
    217
    Interesujące Czy ktoś coś wie na ten temat ?
    Znalazłem dla potomnych : http://www.strongflex.eu/pl/audi-s3-99-03/329-tuleja-wahacza-tylnego-poprzecznego-wewnetrzna.html
    Awatar Czarli
    May 2014
    Lu / Wwa
    Black
    43
    a jaki jest mniej więcej koszt tych wszystkich tulei w Q225 ?
    Awatar maciekk
    Nov 2010
    Wrocław
    2XX
    Niebieski
    217
    Mi w ASO krzyknęli 570 zł brutto Tutaj masz komplet na tył a resztę można znaleźć na stronie : http://www.strongflex.eu/pl/audi-s3-...wieszenia.html
  1. Tuleja wahliwa do wahaczy z tyłu
    Przez dalex w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 29-07-2017, 18:37
  2. [Pytanie] Gasnące światło mijania - wymiana żarnika.
    Przez Witku w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 14-01-2015, 17:58
  3. Q225 BAM logi
    Przez Kwariat w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-07-2014, 10:15
  4. Mk1 TT Q225 - Remigiusz
    Przez remigiusz w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 30-09-2012, 19:09
  5. Proźba o pomoc w doborze tulei wahacza
    Przez tomus00000 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 05-05-2012, 12:50
