Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: Skan i błędy - 180 AJQ
    Sep 2008
    Krakow
    Niebieski
    38
    liczę na Waszą pomoc, sam nie mogę się uporać...
    Ostatni skan i takie kwiatki:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 8N0 906 018 AB
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
    Software Coding: 05500
    Work Shop Code: WSC 06435
    4 Faults Found:
    17967 - Throttle Valve Control part (J33: Fault in basic settings
    P1559 - 35-10 - - - Intermittent
    17973 - Throttle Actuator (J33: Lower Stop not Reached
    P1565 - 35-10 - - - Intermittent
    17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G18 Implausible Signal
    P1171 - 35-10 - - - Intermittent
    17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
    P1542 - 35-00 - -
    Przy poprzednim był tylko jeden:
    znaczy że się pogorszyło. Jeden mechanik już z tym walczył, wymienił przepustnicę na inną ale według niego nie pomogło. dopiero kiedy wyczyścił świece poprawiło się ale na krótko.
    Sam oglądałem te świece, miały brązowy nalot, były suche więc moim zdaniem ok. Jedyne co to duże przerwy, które lekko zmieniłem. Tak czy inaczej trzeba je wymienić bo już trochę mają przejechane. Nie jestem jednak pewien czy to jest przyczyną powyższych błędów...
    Albo miałem pecha i zarówno moja jak również ta wymieniona przepustnica są uszkodzone albo przyczyna leży zupełnie gdzie indziej.
    Może ktoś z Was miał takie przygody lub jest w stanie mi pomóc w znalezieniu przyczyny byłbym bardzo wdzięczny!
    Pozdrawiam,
    Mirek.
    Awatar Jerry
    Dec 2011
    Srebrzysty
    3,009
    Zrób adaptację przepustnicy!!!! Kanał 060 i go! Fajnego masz mechanika że po wymianie przepustnicy nie zaadotptował jej do układu.....dżizas.
    Powinno pomóc skasuj błędy i nie powinne się już pokazać. Komplet świec kosztuje 160,- wymień je w takim razie natychmiast. I tylko PFR6Q, żadnych wynalazków.
  1. Pierwszy skan- tak na szybko
    Przez VanWave w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 21:39
  2. Pierwszy skan
    Przez ENZO w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 14-09-2009, 02:09
  3. Skan - jak naprawić?
    Przez Chmoora w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 27-07-2009, 18:44
  4. Pierwszy skan i błąd :(
    Przez Kamillo w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 09-04-2009, 01:07
  5. Ponowny skan Vag-com
    Przez mLody w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-02-2009, 23:23
Tagi dla tego wątku
