Wszystko rozkręcą
Wszystko rozkręcą
Rozkręcajo, grabujo i sie potem ścigajo!
Fajnie fajnie... od nas chlopaki z Dare Garage też tam byli i podziwiali
Umie gadać o swoim aucie
ooo chyba widzę felgi ZUCZKA Miło się słuchało Pawła nie zanudzał a plany o wykorzystaniu w pełni turbiny potwierdzają, że nie będzie w tym temacie nudno
Postanowiliśmy przegonić moje koła na S7 co by pajęczyny się pozbyć
Grubo! Powodzenia w dalszych pracach!
Pawel jak zawsze wie co mówi dobrze sie ten filmik słuchało
Dobrze się słuchało a auto zaskakuje modyfikacjami i osiągami!!! Musi dawać sporo radości kiedy killuje inne szybkie fury a co dopiero będzie po strojeniu
Nooooo! Gratki, niezły wywiad
ładne autko musi się świetnie prezentować dla tego oprawa była niczego sobie, tak uważam
Załącznik 7983
Załącznik 7984
Załącznik 7985
brawo Pawel piekny wyglada!
911 Kiler
w niedziele znalazłem godzinkę na dorobienie drugiego adapteru na tył :
Obydwa już pasują na auto i zostało poprzerabiać delikatnie przewody hamulcowe i mocowanie w zaciskach do linki od ręcznego.
Także trzeba będzie wybrać kolor zacisków i jarzm:P
Na wywiadzie wspominałem o heblach z TTrs ale okazało się ,że rs3 lepiej mi pasuje i są :
który kolorek lepiej pasuje ? Moje są na razie te czarne :P i niestety chyba wszystkie zaciski będą pomalowane na czarny
Tarcza tego zestawu to 370mm + 4 duże tłoki w zacisku brembo i myślę ,że hamulec będzie robić.
Fotka w moje nowe hebelki vs seria:
A ta tarcza z serii na przód idzie u mnie na tył :P tak jak wcześniej pisałem :P
Troszkę trzeba będzie postrugać z tym zestawem hebelków ale tył się udało opanować to i przód się da bo oczywiście nie kupowałem tego w ciemno i był szereg przymiarek jak to wszystko ma pasować
Jak dla mnie to czarne lepsze ta pomarańcz mi nie pasi do srebrnej budy.
Ten pomarancz będzie w innej budzie do koloru w którym będzie pasować na pewno fotka jest tylko przykładem
