otoz mam problem,jak zwykle zreszta po podłaczeniu pod vag'a wyskoczył mi bład uszkodoznego czyjnika abs przod lewy,spisałem nr zamowiłem na alegro nowy zgodny z nr,załozyłem i o dziwo nic nie pomogło,kasuje bład w vag'u przejezdzam 100metrów i zapala sie abs,zauwazyłem ze nawet jak nie podepne kabla do tego czujnika to objawy sa takie same,czy jest jakas metoda zeby sprawdzic czy czujnik jest dobry,jakis pomiar miernikiem albo cos takiego,juz brak mi sił bo walcze z tematem z tydzien czasu.przejzałem całe forum i nic konkretnego nie znalazłem.pozdrawiam wszystkim
