Hej, nie pokazywalo mi wogóle temperatury, wymieniłem czujnik i nadal to samo :/ licznik sprawny bo jak podepnę pod komputer to normalnie wskazówka działa, co może być nie tak
Z góry dziękuję ! Pozdrowienia
Na kompie pokazuje dobrze temperaturę? Może coś z przewodami od czujnika. Zewrzyj piny w kostce i zobaczysz czy wskazówka się ruszy. Jest jeszcze możliwość, że nowy czujnik jest wadliwy, bo to się zdarza, kupowałeś ory czy zamiennik?
Proste są dla szybkich aut a zakręty dla szybkich kierowców
https://www.facebook.com/SzefKuchniPodOrlem?ref=hl
Tak na kompie pokazuje dobrze temperaturę Czujnik ory
ale ten czujnik podobno ma 2 obwody. Jeden dla kompa drugi dla zegarów. Tak coś mi się obiło o uszy i byc moze ten jeden obwód jest spraprany na czujniku albo w kablach
Jeżeli można to chętnie bym się podłączył pod temat. Problem mam z tym czujnikiem, jak najlepiej go sprawdzić (na mierniku- multimert) ponieważ skaczą mi wartości na VAG-u a na zegarach prawidłowo?
jeżeli temperatura skacze czyli wskazania szybko się zmieniają to może po prostu wskazówka nie nadąża zmieniać pozycji bo jakby nie było działa z pewnym opóźnieniem. sprawdź czy styki w kostce nie są zaśniedziałe lub przewody luźne co może powodować takie zachowania. co do samego czujnika to nie wiem jakie wartości powinien wskazywać, ale możesz porównać wskazania na mierniku z obu pinów( tego, którego wskazania idą na kompa z tym co podaje sygnał na zegary) , też powinny się pokrywać. jeśli sam czujnik jest walnięty i on powoduje skakanie wskazań to na mierniku powinno wyjść podobnie.
