No to sprawdz dokładnie, z pierwszej kombinacji wyszłoby 05281 a z drugiej wychodzi zły pin.
A co jeżeli w tych miejscach jest FF FF ?
Mi niestety nie udało się sczytać pamięci po ODB2, musiałem to zrobić na stole w trybie bootmode. Ale generalnie działa
Czy ten powyższy sposób zczytuje eeprom tylko z licznika?
Zgadza się jest immo2. No cóż, przynajmniej udało się wyłączyć immo.
Aby wyłączyć immo trzeba zmienić 18 i 34 bajt z 1 na 2 i przeliczyć sumy kontrolne:
Załącznik 7472
Ostatnio edytowane przez PawelM ; 09-11-2014 o 16:16
Witam troszke odświeże temat. Chcę wyłączyć immo całkowicie ściągnąłem program z ecu i mam w takim kształcie jak w pierwszym poście jak wyłączyć immo bo tutaj w poście wyżej są całkiem inne sumy. Czy może ktoś podpowiedzieć jak to zrobićkompa aktualnie mam na stole i zgrywałem w boot mode i będę go pchał do innego autai na razie nie mogę się połączyć przez obd
Proponowałbym sie przywitać i pisać po ludzku.
Wraz z taniejącymi TT, przybywa tutaj analfabetów.
Przepraszam za wtargnięcie na forum bez przywitania. Już się poprawiłem. Analfabetów radziłbym poszukać w swoim gronie. A chodziło mi tylko o pomoc w usunięciu immo z ecu. Mam ściągnięty program z ecu w postaci jak w pierwszym poście odczytałem pin ale nie wiem jak i gdzie w programie szukać wyłączenia immo jak w poście nr21 w tym temacie. To tyle. Jeśli dalej to co napisałem jest zbyt niezrozumiałe proszę o wyrozumiałość. Zmieniam elektronikę w moim aucie na me7.5 i chciałbym się pozbyć immo żeby móc uruchomić silnik.
Daj wsad na pw
