kurde, to jeszcze raz wgrywam i daje.
http://zapodaj.net/e07f8c17f2e0c.jpg.html
To ja pomoge:
Czy kasowałeś te błędy? powróciły?
Jakie masz objawy złej pracy napędu?
to opowiem moze całą historie z dzisiaj.
Przyjechałem do kolegi wgrać ori program ( jak pisałem, ten co był to jakaś rzeźnia), montujemy kabel zaczynamy wgrywać, coś sie wysypało (stawiamy mały prad na aku). Wyciągamy kompa z samochodu na stół ( jak sie okazało operacyjny) po otworzeniu komputera kość pamięci była na podstawce - która prawdopodobnie rozkodowywała zakodowany program na kości do której była wlutowana (bardzo znana firma z Holki z czego sie orientuje ) po reanimacji komputera i poskładaniu wszystkiego zrobiliśmy logi z silnika (inny temat na forum) i poprosiłem zeby zrobił jeszcze logi z haldexa ( wiem że nie działa, bo juz wcześniej miałem ten problem - z innego urządzenia wyswietlał sie tylko jeden bład - brak komunikacji CAN) i po podpięciu sie w haldexa wyświetliło to. Tył napędu nie mam już długo, nie załącza się w ogole.
Haldex- zmieniales olej z filtrem? Pompka dziala? Robiles output test?
nie, nic nie rozbilem, przy zapłonie (pierwsza pozycja - kontrolki) pompka sobie cyka - tak mi sie zdaje ze to pompka
Nie zrozum mnie źle, ale ja się pytam o output test a ty mi piszesz o zapłonie...
Zrób output test i napisz czy Ci wogole pompka cisnienia oleju działa, jak nie to masz padniętą, ale olej też jest ważny - masz wiedzę nt kiedy był wymieniany?
Output test:
https://www.youtube.com/watch?v=_z-wR-xIudM
Powinieneś bardzo dobrze słyszeć pracującą pompkę.
Prośba do Ciebie - pisz konkretniej![]()
jak przekręcę kluczyk ze palą się kontrolki wszystkie, potem cześć gasnie etc to jak juz na tych kontrolkach stoi słychac takie pukanie z tyłu w okolicy haldexa
Mogę Ci pomóc w zdiagnozowaniu haldexu jeśli chcesz. Jestem z Wrocławia.
Pompa paliwa przypadkiem nie buczy przez chwile tylko ? Ten odglos jest caly czas.
Jutro jade jeszcze na vaga zrobic ten test.
Btw, widzialem pare razy Twoja Audi u siebie, mozliwe ?
Mnie właśnie tak coś cykało po przekręceniu kluczyka, jak miałam problem ze sterownikiem (a później z pompką haldex)
I co teraz poczac ?
Z pomocą vag zczytać błędy. Poza tym zrobić output test pompki haldex, tak jak Hubi wspominał. Tak jak na tym filmie. Słuchaj czy pompka się załącza. Jeżeli się załącza to wszystko z nią ok
Zczytywalem bledy. Screen jest wcześniej dany z vaga
To, że działa pompka. Wcale nie oznacza, że jest w dobrym stanie.
