Witajcie kochani
czy ktos z Was ma patent jakis na zdjecie atrapy grillu w 8N bez demontowania calgo zderzaka?
bede wdzieczny za pomoc
M.
Witajcie kochani
M.
Nie ma takiego patentu.
można to zrobić ale nie gwarantuje ,że połowa zaczepów nie zostanie w zderzaku:P
Także zalecam robić to gdy zderzak jest ciepły i bardziej plastyczny...
Nie mówcie mu!!! On chce wymienić oryginalny grill ze znaczkiem Audi, na jakiegoś chińskiego no-name'a bez znaczka
Jest na to sposób :
Zapinasz linkę za kratki i heja
internauci jak zwykle pomocni
No przecież odpowiedzielismy
Serio stary, nie zdejmiesz grilla nie wyciagajac zderzaka, ale zdjęcie zderzaka jest banalne.
ja sciagnalem bez zdejmowania do malowania .... wystarczy odkrecic z gory i odchylic - latwizna ....
korzystalem z tego i dalem rade tylko z odkreceniem gory .....
http://www.wak-tt.com/mods/fgrill/fgrill.htm
Ostatnio edytowane przez rademenes ; 20-01-2015 o 22:59
Musial byc zdejmowany i nie miales wszystkich zaczepow.
Zrozumcie ze ori grill jest przyczepiony tak ze nie zdejmiecie go....a nie kumam co ty odchyliles? zderzak ? jakbys mial tak odchylic zeby dostac sie do zaczepow dolnych grilla (oryginalnych) to musialbys chyba wylamac gorna czesc zderzaka.
ja mam taki sposób ze zaczynam od dołu bo łatwiej wychodzi, zaczynam delikatnie od lewej albo prawej strony, jak juz dół masz za soba to na górze zauważysz mocowania, które wchodzą na wcisk do szczelin, wystarczy te mocowania lekko scisnać i powoli wypychac grill jak obczaisz zaczepy to bedziesz wiedział o czym mówie juz drugi grill demontowałem tak i nic nie połamałem, a uprzedze że miałem wszystkie zaczepy
MaTTeusz, oryginalnie grill jest zaczepiony dodatkowymi blaszkami do zderzaka, od tyłu - takze jak nie sciagniesz zderzaka to zapomnij.
Wiele auto nie ma tych zaczepow bo byly sciagane grille moze do malowania...nie wiem...
hubi jezeli pisze ze zrobilem to zrobilem .... sciagnalem kratke zderzaka i od gory i od dolu dalem rade ..... nic nie polamalem wystarczyla cierpliwosc i nie mowie ze bylo latwo ....
Hubi racja, demontowałem coś takiego jak mikołaj przyniósł mi zderzak od R32
