Zawsze poliuretanom trzeba dać trochę czasu na ułożenie . Przeważnie jest to ok 800 km i po tym czasie powinieneś widzieć znaczącą poprawę . Poza tym jak temperatury są poniżej zera to ten materiał jest trochę twardszy .
Jak przykręciłeś takim momentem jak napisane to jest dobrze ale jeśli te drgania są naprawdę duże to warto by się jeszcze upewnić czy wkładki nie za zamontowane w odwrotny sposób .
Da się je zamienić miejscami i skręcić łapę , nie twierdzę że tak zrobiłeś ale skoro o tym rozmawiamy to warto wspomnieć i o takiej możliwości
