Moim zdaniem jest to problem którym należy się zając
Tuningujemy fury robiąc rożne zaawansowane modyfikacje więc i w tej dziedzinie możemy poprawić fabrykę.
Można zadać pytanie czy warto? Może dać sobie spokój i bez osłony wymiatać?
Jako były entuzjasta lotnictwa ( ciągle mam sentyment) mam duży szacunek do aerodynamiki.
Moim zdaniem głownie z tych powodów są te osłony i im szybsza fura tym bardziej są one potrzebne.
Aston Martin przykładowo jest dosłownie płaski od spodu, tak jest wszystko zabudowane osłonami![]()
Oczywiście poza aerodynamiką osłona w TT zmniejsza hałas przy wyższych prędkościach i chroni silnik przed brudem co też jest w jakimś stopniu istotne.
Wracając do praktycznych rozwiązań to może dobrym pomysłem było by zrobienie tej osłony w 2 częściach czyli tylna cześć aluminiowa taka jak ta :
Przód :
Do tego śruby z '' normalnym '' gwintem ( maszynowym ) i dużymi podkładkami a w miejscach mocowań przynitować ''blaszki'' z odpowiednim gwintem .
Co takiego jak w dolnym lewym rogu na fotce.
Wydaje mi się że po takim zabiegu i paru godzinach w garażu nie było by już problemów z odpadającą osłoną.
