Jest sposob zeby miec pewnosc co dokladnie uleglo awarji .
Podstawa powodzenia testu jest wiedza ile dokladnie mamy paliwa w baku i posiadanie vag.com-a
Po otwarciu programu klikamy na [ Select ] nastepnie na [ 17 Instruments ] , po polaczeniu sie programu ze sterownikiem klikamy na [ Meas. blocks ]
W piereszym okienku wpisulemy 002 lub ustawiamy 002 klikajac w [ Up] a nastepnie klikamy [Go ]
W 2-gim okienku pojawi sie ilosc paliwa w baku widziana przez czujnik poziomu paliwa , jesli wartosc zgadza sie z iloscia paliwa a wskaznik pokazuje inaczej wtedy wiadomo ze wskaznik wariuje , kiedy jednak czujnik pokazuje inna wartosc nie zgodna z nasza wiedza dotyczaca ilosci paliwa ,wtedy wiadomo ze nawalil czujnik jednak w tym przypadku zegar mozemy sprawdzic dopiero po wymianie czujnika ..
Milej zabawy
