Dorwałem dzisiaj kabel i postanowiłem pobawić się trochę Vag'iem.
Pierwsze próby za mną chociaż z tego co patrzę nie wyszło mi to najlepiej.
Jeżeli to możliwe, to proszę o interpretację.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8N0 906 018 B
Component and/or Version: 1.8L R4 5VT 0004
Software Coding: 05600
Work Shop Code: WSC 33278
No fault code found.
AutoScan:
Chassis Type: 8N - Audi TT
Controller: 8N0 906 018 B
Component: 1.8L R4 5VT 0004
Coding: 05600
Shop #: WSC 33278
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8N0 907 379 A
Component: ABS/EDS 20 IE CAN V001
Coding: 13504
Shop #: WSC 01236
Controller: 8N0 820 043
Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D02
Coding: 00040
Shop #: WSC 01236
Skipping Address 15-Airbags
Controller: 8N1 920 880 A
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D21
Coding: 00000
Shop #: WSC 131071
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X1252044
Address 22 -------------------------------------------------------
Controller: 02D 525 554
Component: HALDEX LSC ECC 000900
Coding: 00000
Shop #: WSC 01236
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Controller: 8N8 962 267
Component: Zentralverrieg.,DWA D04
Coding: 04682
Shop #: WSC 01236
1 Fault Found:
01560 - Passenger Door
58-10 - Can't Lock - Intermittent
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 8N8 951 177
Component: Innenraumueberw. D09
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 186 E
Component: Radio 0001
Coding: 00517
Shop #: WSC 84700
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-00 - Open Circuit
00855 - Connection to CD changer
49-10 - No Communications - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Tutaj poszczególne logi:
002 i 004
020 i 031
034 i 115
001
Dlaczego logi 031 i 034 są puste ?
Jak dokładnie logować kanał 001 ?
Od początku podejrzewam, że samochód ma gdzieś nieszczelność.
Czy czasy wtrysków nie są za długie ?
Inna sprawa to to, że Fis pokazuje mi stanowczo za małe średnie spalanie. Na ekranie wyświetlane są wartości w granicach 5 - 5,5 L , a w rzeczywistości spalanie oscyluje w granicach 11 L.
Zmieniarka jest odłączona.
