Zamieszczone przez
PiotrekHIT
Szybę zawsze zdążysz wybić. Masz ten plus, że szyby w TT są bez ramek. Bierzesz klin i próbujesz odgiąć szybę od uszczelki (mówimy o szybie kierowcy)w jej prawym górnym rogu. Musisz się to udać. Jak zrobisz sobie 1,5-2m luzu długi sztywny drut i próbujesz wcisnąć przycisk od centralnego zamka pomiędzy fotelami. Ogólnie 15-20 min i masz auto otwarte. Jak Ci aku padł, to podłącz drugi aku pod oprawkę podświetlenia tablicy(tylko tutaj jest ważny aby plus do plus )
