A tutaj efekt 9 godzin wczorajszej zabawy przy aucie plus wymiana termostatu i dwóch czujników cieczyale i tak jeszcze sporo do zrobienia dziś wydech pełen przelot Dp 3 plus zestaw magnaflow tłumik końcowy plus przelotowy
Using Tapatalk
No i malina !![]()
Mateusz przecież wiesz ze to twoja zasługa
Using Tapatalk
O takich rzeczach sie nie mowiNajwazniejsze ze sie podoba. Taka mala rada jesli chodzi o obudowe filtra, to tą scianke obudowy daj za ostatnia obejme ta co trzyma przeplywke. Bo troszke wygiela sie do srodka
U mnie puki co bezawaryjnie także dziś wpadł taki filterek
Wkrótce zaworek forge008
No i trochę zmian wizualnych będzie nowy grill , za jakiś miesiąc dwa auttko dostanie nowy kolor w plasti dip
No i fajne koła na fladze Artec l
Także mam nadzieje ze na złocie wstydu nie będzie![]()
Using Tapatalk
Fajny ten kolor, będzie oryginalnie![]()
Dziś zamontowany zaworek forge 008 wrażenia puki co bardzo pozytywne
Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 12-02-2015 o 12:45
Using Tapatalk
Pozytywne czyli jakie? co odczułeś względem serii?
Takie ze lepiej się zbiera podczas ruszania , szybciej turbo wstaje jest zdecydowanie bardziej szybki ,aktualnie mam założona żółta sprężyne , nie wiem jak na innych względem serii jest zdecydowanie na plus ,na razie sprawdzałem tylko przy spokojnej jeździe
Using Tapatalk
To raczej dla tego iż poprzedni był uszkodzony 008 to świetny zawór ale w seryjnym aucie przy małym doładowaniu zalet jego nie poczujesz.
Nie pamiętam oznaczeń ale zamontuj spręrzyne do niskiego ciśnienia, żółta zdaje się jest do wyższych doładowań a zielona jest do 1bara
U mnie dalszy ciag zmian, wczoraj przyszlo zawieszenie sportowe bilstein b6 ze sprezynami eibach pro kit, kupione uzywane na olx sprzedawca twierdzi ze przejechane maja 2 tys km. Dostalem paragon zakupu na 2900 zl i w koncu felgi Dynatech DTM8.
Załącznik 8007
Mam zamiar pomalowac jeszcze plasti dip , moze ktos powiedzial by w jakim kolorku fajnie prezentowalo by sie auto pomalowane plasti dip .Niebawem mam nadzieje pojawi sie zderzak R32
Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 02-03-2015 o 00:19
Using Tapatalk
Pomarańcz byłby piękny, ale już są tu takie mandarynki, więc może jakiś inny rzucający się w oczy kolor![]()
Dziś Autko zostało odstawienie do lakiernika a oto zakres prac jaki będzie wykonany
Błotnik prawy jak i lewy posiada lekkie zarysowania i dwie małe wgniotki ale postanowiłem to zrobić ,drzwi pasażera zostały uderzone na parkingu dwa małe wgniecenia ,niestety te które nabyłem w tym samym kolorze po oględzinach u lakiernika również okazały się malowane ,zderzak to efekt uszkodzenia przez wandali .Zdjęcia zamieszczę po malowaniu
Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 29-04-2015 o 08:49
Using Tapatalk
Autko dzisiaj odebrane z zakładu blacharsko lakierniczego ,wszystko było by w porządku poza tym ze chciałem obramowania grilla na czarno, ale właściciel nie przekazał lakiernikowi ,a ten pomalowal na taki jaki był .uploadfromtaptalk1431120737496.jpguploadfromtaptalk1431120786485.jpg[IMG]https://images.tapatalk-cdn.com/15/05/08/64f9bd5857bed6fad2154f854a98cbfd.jpg[/
Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 08-05-2015 o 22:49
Using Tapatalk
Się świeci jak nigdy przedtem
Using Tapatalk
