Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Dmuchawa w 8N, proszę o pomoc!
    Oct 2014
    Sierpc
    4
    Hej, jestem nowy na forum, użyłem opcji szukaj ale nie potrafię znaleźć odpowiedzi. Proszę o pomoc bo muszę jeździć z otwartymi szybami Sprawa tak wygląda: po kupnie auta dmuchawa, nagrzewnica climatronic było wszystko w jak najlepszym porządku. Wziąłem się za niewielkie naprawy w tym wymieniłem żarówkę która oświetla miejsce przy biegach i coś musiałem poruszyć przy climatronic jakąś wtyczkę bo przestała chodzić dmuchawa. Zdjąłem schowek, dostałem się do dmuchawy, podłączyłem ją pod prostownik i chodzi ,,na krótko". Może wiecie co mogłem poruszyć, coś wypiąć wtyczkę, kabel?
    Oct 2014
    Cieszyn
    3
    A czy panel sterowania klimatronika działa?
    Do panelu climatronika podłączone są cztery wtyczki do sterowania całością nawiewów może któraś wyskoczyła z gniazda? Jeżeli to jest podłączone zostaje tylko usterka rezystora dmuchawy to ta czerwona kostka którą widać po zdjęciu schowka na obudowie dmuchawy.
    Oct 2014
    Sierpc
    4
    Panel climatronika działa, tzn. przy wciskaniu przycisków ,,chodzą,, klapki od nawiewów, słychać jak zmienia się to wszystko pod deską rozdzielczą. Wypiąłem rezystor mierzyłem omomierzem i przejścia ma (niewiem jaką oporność powinna mieć). Także muszę chyba jeszcze raz zajrzeć z latarka i szukać dzięki za odpowiedz!
    Panowie pomóżcie! Wymieniłem rezystor tzw. jeż dmuchawy i nic! Sprawdzałem kostki od climatronica wszystkie 4 na swoim miejscu, dmuchawa chodzi po podłączeniu "na krótko" a od panelu climy nie dostaję sygnału. Najlepszy elektryk w okolicy może mnie przyjąć za tydzień a tu szyby parują jak wszedł na chwilę do auta i pobawił się climatroniciem to powiedział że jest sprawny i na pewno "jeż" padł. Wymieniłem i nic!
    Może "siedzi" któryś przekaźnik? Może wiecie jak go znaleźć? Dzięki za wskazówki z góry!
    Awatar Jerry
    Dec 2011
    Srebrzysty
    3,006
    Jakie są błędy Climatronic'a w VAGu?
    Oct 2014
    Sierpc
    4
    Dmuchawa chodzi wreszcie! Zdjąłem przekaźniki pod kierownicą, posprawdzałem wszystkie i jeden z nich szary miał zaśniedziały styk - zmontowałem z powrotem i działa także może komuś się przyda mój przypadek, niekoniecznie w 99% rezystor jest odpowiedzialny
  1. proszę o pomoc:)
    Przez tomus00000 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-08-2016, 18:05
  2. Prosze o szybka pomoc -zagladac prosze :)
    Przez wychylylybym w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 11:41
  3. VAG 4.9 PL proszę o pomoc!
    Przez tomus00000 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 21-04-2012, 11:02
  4. Proszę o pomoc z turbo
    Przez micahlo84 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 01-04-2009, 07:33
Tagi dla tego wątku
