Witam. Tak jak w temacie, szukam sterownika haldex.
Na początek słowa przywitania.
Jestem z Torunia, właśnie zakupiłem 8N 1.8T 225 quattro., silnik BAM.
Chciałem się dołączyć to tematu dot. Haldexa. Czy zamiast sterownika wystarczy Powertrack Insert, o którym znalazłem jeden wątek, ale nie dokończony.
Dodatkowe pytanie, której generacji jest mój haldex. Mam auto z 2004r, VIN: TRUZZZ8NX51009555. Czy jest ktoś w stanie ustalić, czy w tym roku były jakieś zmiany w układzie haldex, bo na razie samo ASO w Toruniu nie jest w stanie tego ustalić.
Za odpowiedzi z góry dziękuję.
Mam taki sterownik do sprzedania za 500 zł
nie wiem, czy się dobrze wyraziłem...
szukam sterownika, ale nie tego fabrycznego, bo mój działa prawidłowo, interesuje mnie coś co spowoduje wcześniejsze spięcie tylnego napędu, znalazłem coś takiego, ale cena zakładając wartość mojej ttki mnie nie zadowala:
http://www.best-performance.pl/news.php?id=135
http://allegro.pl/sport-insert-quatt...702087518.html
Sprawdz to kolego
Generalnie temat do zamknięcia, sterownik kupiony, w przyszłym tyg zakładam.
dzieki i pozdro
hubi_pl masz może jakiś kontakt gdzie to przerabiają?
michal_26 dzięki za info, insert już zamówiłem, tylko ten podobno nie wpływa na czas potrzebny do spięcia tyłu tylko na siłę spięcia. Fajnie, że będzie spinał od razu na maksa, ale nadal zobaczymy jak z czasem. Czekam na śniegi![]()
krzyzak Tak - napisze ci na PW.
Co do insertu z aukcji powyżej to wlasnie go zamowilesi tak - insert nie wplywa na czas reakcji systemu haldex. Powoduje zwiekszone cisnienie juz w momencie zlaaczenia wiec masz max dopiety tyl odrazu.
Jest fajny wątek na brytyjskim forum odnośnie tego insertu - radzę uważać jeśli ma się na uwadze żywotność sprzęgła Haldex. Czytałem to raczej hobbystycznie, niż z zamiarem takiej modyfikacji, ale nigdy bym tego do auta nie wsadził.
Również jestem zainteresowany linkiem bo jeżdżę z insertem i chciałbym go zostawić![]()
Jest tego 7 stron, warto przeczytać wszystko bo dyskusja nabiera tempa z każdą stroną, są jeszcze wątki odnośnie blue/orange haldexa i tam też pojawiają się wzmianki o insercie.
http://forums.vwvortex.com/showthrea...=haldex+insert
Wnioski należy wyciągnąć samemu.
Cytat dot. twórców tego "wynalazku" zamyka całość:
Tutaj jeszcze większa magia: http://forums.vwvortex.com/showthrea...aldex-softwarei think they are french canadian....
Ostatnio edytowane przez przemeks ; 07-11-2014 o 00:15
Czytałem ten wątek cały i sledze go do dzisiaj, jak przeczytacie od deski do deski to zrozumiecie o co tam chodzi. O dwoch gosci ktorzy próbowali cos udowodnic, nie udalo sie to stwierdzili - a poco wogole przerabiac jak ten fabryczny jest ok....to tak po krótce.
Ja zrobilem pare tysiecy, jest tu sporo osob ktore tez przejechaly juz troche km i nie slyszalem zeby cos sie dzialo....
