Witam. Chciałbym abyście zinterpretowali co może wydawać taki dziwny dźwięk w moim AUQ. Spodziwam się najgorszego
https://www.youtube.com/watch?v=YSOBYmMglUk
Dźwięk na nagraniu jest dość przekłamany i słychać jakby normalnie panewka stukała, ale panewka to to nie jest raczej. Słychać też tykanie zaworu N80 od Evapu. Ten dziwny głuchy dźwięk jest słyszalny od tyłu silnika, od strony kółka rozrządu, wspomagania, lini paliwowych. Pomóżcie...
Dodam, że mam uszkodzoną sprężarkę klimatyzacji, tzn działa, ale hałasuje jak się ją włączy, więc klimy nie używam chwilowo. Zaraz pójdę ściągnać pasek klinowy i odpalę. Wtedy wykluczę pompę wspomagania, alternator, napinacz i właśnie sprężarkę klimy.
EDIT: Dźwięk prawie niesłyszalny na zimnym silniku, zaczyna być słyszalny na ciepłym.
EDIT 2: Jak oceniacie poprawność podpięcia zaworka N75?
Dodam, że jedyne co zmieniałem to TIP więc jedno połączenie zostało zmienione. Co widać po opaskach zaciskowych nawet. Z opisu w internecie wynika, że źle podpięty...
