ja bym na twoim miejscu jeszcze dokładnie tą szybe umył. Jakimś płynem do szyb.
Czarne jest piękne
szczególnie jeżeli palisz w samochodzie to ją porządnie umyj od wewnątrz,naprawdę pomaga
Dzięki za radę chłopaki. To chyba efekt brudnych szyb po tym jak przejeżdżałem przez Marki i Olkusz.. No i .. jeszcze ten zabruzgany gnojówą wentylator cholera
hehe
Wiesz gdzie leżą Marki ? :] sprawdź i uderz się w pierś.
Dzięki za radę chłopaki. To chyba efekt brudnych szyb po tym jak przejeżdżałem przez Marki i Olkusz.. No i .. jeszcze ten zabruzgany gnojówą wentylator cholera:wink
Oj dawno się tak nie ubawiłem :
Słuchaj człowieku bo mi się słabo robi,już się spotkałem z debilem który będzie płacił za naprawe itp. a złodziej umył szybe od wewnątrz a idiota płacił za naprawę.Skoro nie masz zamiaru próbować "głupich" rozwiązań to weź wymień od razu cała szybę razem z dachem a najlepiej całe auto,albo srubokręt i do garażu.Nie pierwszy raz na forum banalne rozwiązanie jest najlepsze a jak nie pasuje to nie pytaj tylko udzielaj pomocy!Zamieszczone przez Daniel
ksolk, zostaw barana niech jeździ po kuttasowicach w zaparowanych
Czarne jest piękne
Chyba wyraźnie napisałem że paseczki na zaparowanej tylnej szybie wychodzą dopiero po kilku kilometrach no niee?? (dla przykładu w innych autach działa normalnie czyli od razu!!)
A szyba była myta (window cleaner "shell") z obydwu stron tydzień temu.
Co zaparowane lusterka też myjesz za każdym razem szmatą??? Czy działa Ci od razu ogrzewanie???
zacznijmy od tego ze szyby powinny rzadko parowac, jesli Ci paruja to niedobrze. Ja przez 2 lata uzytkowania TT uzywalem ogrzewania szyby ze 4 razy (a wtedy dzialalo ok).
Wiem, właśnie jutro będę wymieniał wentylator bo tamten hałasuje jak silnik od traktora i przez to że go nie włączam parują te szyby. A jeśli chodzi o to ogrzewanie to efekty będę chyba dopiero widział w zimę.
Panowie !! Nie wiem czy sie smiac czy plakac oceniajac poziom wypowiedzi , czasem lepiej nic nie napisac zamiast pisania takich bzdetow !!
