Zamieszczone przez
Jerry
Te zęby koła zamachowego nie powinny być odsłonięte ale nic strasznego się nie stanie jak jej nie ma, musisz kupić taką zaślepkę -> 02M301115B.
Jeśli chodzi o wentylatory to do sprawdzenia jest działanie sterownika wentylatorów (przykręcony pod lewą prowadnicą, pod akumulatorem), dostęp jest do niego od dołu a w przypadku 225Q idzie tam rura od drugiego intercoolera więc z lekka przerąbany dostęp. Jeśli to nie pomoże to prawdopodobnie są trafione zegary (procesor) bo one też odpowiadają za działanie wentylatorów.
Tutaj masz numery śrub na pokrywę akku: -> 8N0103531
Tutaj masz zapinki na pas przedni: -> 8N0863788
