Wlasnie wykonalem test dynamiczny , czy ktos moze zinterpretowac ?
Załącznik 7121
Załącznik 7121
Trochę mało kanałów zlogowane, ale z tego co tu widać:
Trubo trochę późno wstaje, ciśnienie osiągnięte powinno równać się zadanemu gdzieś w okolicach 2400 obrotów, a u Ciebie dopiero jest przy 3 tys. Być może należałoby zrobić szczelność dolotu. Powietrze może uciekać bokiem.
Musisz zrobić wszystkie niezbędne kanały, wtedy będzie można sprawdzić też inne rzeczy. Mimo to, test dolotu pod ciśnieniem nie zaszkodzi zrobić![]()
Przepływomierz do wymiany, potem nowe logi jak pisze koleżanka.
Sądząc po czasach, mocy trochę ubyło, niestety...
Co do przepływomierza przechodziłem przez to w kwietniu...
Szarpie po kieszeni, ale warto zainwestować.
TTaka sytuacja
Dzieki - postaram sie jutro jeszcze zrobic inne kanaly - a wlasnie ktore powinienem porobic zeby miec pelen obraz ?
Co do przeplywki to jeli 06A906461E jest do APXa to nowka za 30E jest z tego co widze- upewnie sie i jutro zamowie
Wiem ze mam jednen przewod wlaniety - tzn odmy ten ktory leci pod kolektror - zamowione i na dniach bedzie ( ale to chyba nie ma wiekszego wplywu na wyniki )
Do tego moge nowke turbine dostac za 200E - ale z tym sie wstrzymam
Przepływka ta co piszesz, nr z boscha to 0 280 218 034. Kosztuje w granicach ~500zl. Przewód ma wpływ na wyniki, sam mialem go walniety i powietrze tamtedy uciekalo.
Żadnych dziur ma nie być, napraw to koniecznie, potem nowe logi.
przepływomierz
Do TT 225 tylko i wyłącznie 06A 906 461 E - nr części VW/Audi , może być EX czyli regenerowana przez producenta .
Jeśli kupisz Boscha sprzedawanego poza siecią dystrybucji VW/Audi to nr powinien być 0280218034 ale musi to być Bosch a nie jego odpowiednik o takim numerze .
Przeplywka zamowiona 06A906461E - mam jak cos 30 dni na zwrot ( juz nie piewrszy raz cos u nich kupuje - pierwszy raz do TT - i wszystko zawsze sie zgadza )
Przewod odmy bedzie prawdopodobnie w poniedzialk ( z UK do Irlandii jakos opornie przesylki ida )
Jak juz wszystko wymienie i posprawdzam to ponownie zrobie logi i zamieszcze
Jeżeli taki nr przepływki jak piszesz nie będzie potrzeby zwracać.Z ciekawości jaki koszt przepływomierza na wyspach?ASO czy jakiś sklep?W Polsce ASO 1200 zł a EX 700zł
Zarowno przeplywke jak i przewod odmy zamawialem w sklepach online - za przeplywke jakies 30E ( straszny rozbieznosc cen w roznych sklepach - sa od 30 przez 50 do 120 ) , natomiast przewod odmy za 17 funtow
Z cenami to tu jest roznie - sklep niedaleko jak pytalem o ten przewod powiedzial mi 48 euro + VAT wiec wybralem opcje online
Wczesniej mialem volvo w ktorym trzeba bylo wymienic przepustnice - oryginalnie w ASO byla za 850E a znalazlem za 250 , jak sie mechanik z ASO dowiedzial to poprosil zebym mu jeszcze 3 szt kupil
Zyjemy tutaj juz prawie 10 lat i z doswiadczenia wiem ze wiekszosc ( oczywiscie sa wyjatki ) jest taniej tutaj ( irlandia / anglia - do irlandii polnocnej mam z 15 km) jest taniej niz w Polsce
Teraz zastanawiam sie nad tym turbo jeszcze czy nie kupic , wyminic i miec porobione - autko ma 170k i turbina nigdy nie byla robiona wiec...- ale moze wczesniej podjade do mechaniora niech zerknie i poradzi
Z autkami tutaj jest o tyle kiepsko ze wiekszosc irlandczykow zupelnie o nie nie dba ;/
Jeśli ta turbina jest rzeczywiście nowa i ori, to w tej cenie nawet się nie zastanawiaj![]()
Ta przepływka to raczej nie będzie Bosch,pewnie odpowiednik orginalnego nr i śmiem twierdzić ,że dużo lepiej nie pokaże g od starej
W takiej cenie przeplywka to pewnie odpowiednik naszego Toprana lub Autologa lub jakas inna firma ale napewno nie BOSCH
Ano zobaczymy - mam 30 dni na zwrot ( przez mniesiac mozna sprawdzic dokladnie ) , ale kupowalem w tym sklepie kilka czesci - np przepistnice volvo 80 za 30 % ceny z ASO i byla ok ( kupilem kilka bo mechanik z ASO tez chial ) , potem ja w ASO programowalem bo inaczej sie nie da i nikt nie wspomnial ze podrobka czy zamiennik
Nawiasem mowiac jakie powinny byc poprawne wartosci dla nowej przeplywki w logach ?
