Witam mam pytanie otóż od nie dawna posiadam audi tt i chciałbym się zapytać o climatronic jak ustawic aby był włączony nawiew i co oznacza przycisk econ pozdrawiam serdecznie
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Using Tapatalk
nawiew ustawiasz wciskając auto, wtedy moc nawiewu jest ustawiana automatycznie lub przyciskami po prawej stronie panelu "strzałki". tryb econ to działa nadmuch ale nie działa klimatyzacja. to tak w skrócie. poszukaj na forum instrukcji w pdf i tam masz wszystko dokładnie opisane.
przycisk econ, wyłącza sprężarkę klimatyzacji.
Ja używam to wtedy, kiedy chcę ograniczyć spalanie, oszczędzić trochę paliwa, albo kiedy jest na tyle chłodno na zewnątrz, że wystarczy mi sam nadmuch powietrza
Polecam sięgnąć do instrukcji audi tt, wtedy myślę, będzie Ci najłatwiej z obsługą
Dzięki chłopaki za pomoc
Using Tapatalk
Oczywiście przepraszam za przeoczenie nie zwróciłem uwagi na login
Using Tapatalk
Masz jeszcze pytanie czy wiecie z kad pobrać taka instrukcje obsługi climatronic
Using Tapatalk
podaj @ to ci wyśle
Andrzej415@vp.pl
Using Tapatalk
Z góry dziękuję
Using Tapatalk
